Alt 24.01.2019, 14:12   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard M52: Innendurchmesser vom originalen BMW Ölfilter?
Hallo allerseits
Der Ölfilter wird beim M52 auf eine Art Kunstoffkorb-Rohr innen am Deckel aufgesteckt. (Weiss nicht, ob das bei den anderen Motoren auch so ist...)
Es ist mir aufgefallen, dass die Innendurchmesser diverser für den M52 angegebene Filter, also von Mahle, Mann, Bosch usw. unterschiedliche Abmessungen haben.
Der Innendurchmesser beispielsweise differiert 4.6mm je nach dem ob man den Mahle mit 42.6mm oder den von Bosch mit 38mm nimmt.
Für den Originalen konnte ich die Spezifikation nicht finden.
War einfach so, dass ich den Bosch nicht draufbrachte und beim optischen Vergleich alt/neu glaubte ich, einen falschen Filter zu haben...
Deshalb die Frage: Wie ist der Innendurchmesser beim Original?
Werde dann künftig entsprechend kaufen.
Vielleicht kann einer von Euch nachgucken oder hat einen rumliegen und kann messen.
Danke!
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (24.01.2019 um 14:32 Uhr).
Alt 29.01.2019, 10:15   #2
Haubentaucher
Ich blinke gern
Benutzerbild von Haubentaucher
Fahrzeug: E38-728i (06/1999)
ich habe zwar nicht das Originalmaß, habe aber kürzlich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) den MAF-HU 925/4 x von MANN verbaut und er paßte einwandfrei, ø innen 42 mm lt. Anbieter Leebmann.
Haubentaucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2019, 10:40   #3
gasi
Danke. Habe inzwischen auch den Mann mit 42mm.
Passt und sitz relativ satt. Find ich gut so.
Fazit: Den Filter von Bosch kann ich nicht empfehlen.
Alt 29.01.2019, 15:46   #4
es gab mal eine Umbauaktion aus Umweltgruenden mit diesem Plastik Support Tower, finde jetzt auf die schnelle nur die TI fuer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/d...97%20(229).pdf
Support tower in oil-filter housing E31, E32, E34, E38 / M60/1, M60/2, M70, M73
Situation: Environmentally friendly oil filter elements have been installed in the above engines at the factory since September 1995. For this reason, it was necessary to modify the oil filter element fixture in the form of a support tower. This support tower is fixed in the oil-filter housing and cannot be removed.
Support tower (single retrofit operation only necessary) No. 11421745 392
Filter ist also immer danach auszusuchen, ob man diesen Plastikeinsatz hat oder nicht
Alt 29.01.2019, 15:55   #5
gasi
Ich geh davon aus, dass alle dieses Korb-Rohr haben.
Meiner hat es am Deckel des Filtergehäuses.
Im PDF von dir ist es im Gehäuse...
Alt 30.01.2019, 09:59   #6
Haubentaucher
Ich blinke gern
Erichs SI betrifft anscheinend andere Motoren als den M52 und auch nur vor 09/1995.
Bleibt nur die Frage, warum Bosch als Einziger den M52-Filter mit ø 38 mm anbietet. Aber wenn MANN, Mahle und Purflux passen, ist's ja auch egal.
Bilder von originalen E32 gesucht kai525tdst BMW 7er, Modell E32 19 05.02.2013 12:52
Felgen/Reifen: Traglast der originalen BBS TimoKIEL BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2010 17:13
E38-Teile: Originalen Reservekanister Bastl Suche... 3 02.12.2007 23:23
Sind das die Originalen vom E39? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 2 27.08.2002 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
