Hilfe, mein E38 (735i, vFL) spinnt! Hat jetzt 306 k auf der Uhr und plötzlich macht die Beleuchtung, was sie will:
1) Beim Öffnen mit Fernbedienung blinken nicht mher die Blinker, beim Schließen wohl.
2) Er hat eine Alarmanlage. Nun blinkt aber nicht mehr die rote LED auf´m Dashboard, sondern es leuchtet bei abgeschalteter zündung ständig die LEB "P" in der Getriebeautomatik in der Mittelkonsole.
3) Zuerst kam die Meldung "Rücklicht prüfen", später "Bremsleuchte prüfen", dann "Standlicht prüfen". Tatsächlich leuchtet die Bremsleuchte auf der Beifahrerseite NICHT; habe schon Glühbirnen und Sockel getauscht, Leuchte bleibt blind. Die anderen Birnen leuchten aber!
Hat jemand eine Idee, was da spinnen könnte?
Vielen Dank, Uli
