Alt 21.02.2019, 14:14   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Na dann geb ich dir hier mal was zum Anschauen, in mehreren Teilen und nachdenken, bevor Du dich in des V12 Abenteuer wagst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wie günstig geht V12
Alt 21.02.2019, 14:52   #12
Rohowsky
Fahrzeug: E32 730i M60
Gerade der M60B40 ist mir, ehrlich gesagt, viel zu sportlich. Und über den M60B30 hab ich eigentlich nur Negatives gehört - vielleicht hab ich ja an den falschen Stellen nachgefragt Das es hier und dort mal etwas kostspieliger wird, kann ich noch verkraften. Wenn man Nichtraucher und Nichttrinker ist, lässt sich eventuell ein Polster für andere Leidenschaften anlegen.[/quote]
Hi!
Ich hab seit 3 Jahren einen M60B30 und kann nichts negatives sagen. Mit taugt er und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn starte. Natürlich hat ein B40 immer mehr Anhänger.
Aber wie vorher schon erwähnt wurde, ist die Substanz das wichtigste an dem Auto.
Rohowsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 15:17   #13
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
M60 steht hier nicht zum Auswahl, daher würde ich den 735i(L) empfehlen. Der V12 hat ja nicht nur mehr Zylinder sondern auch noch die hydraulische Bremsanlage und Niveau hinten (hat der iL auch). Die Kosten sind wohl deutlich höher beim V12 das sollte man nicht unterschätzen, ob sich das für dich einen Sinn ergibt, bezweifle ich. Im Zweifelsfall erst einen 735i fahren und danach ein 750i zum Vergleich, dann siehst du ob du die Mehrleistung wirklich brauchst.
Alt 21.02.2019, 15:27   #14
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von dimovski Beitrag anzeigen
Bei einer geschätzten Laufleistung von 2000km und einem Mehrverbrauch von vielleicht 5L/100km (sehr pessimistisch geschätzt) beim M30 fallen im selben Zeitraum vielleicht 300-350€ Mehrkosten an Sprit an. Über die Jahre dürfte dies ein signifikanter Faktor werden, klar. Diese kleine Milchmädchenrechnung hab ich aber nur zum Spaß gemacht.
Da hab ich ja Glück gehabt.
Aber ernsthaft, Deine derart geringe Fahrleistung habe ich überlesen. Dann spielt Sprit freilich nicht nur keine große, sondern eigentlich überhaupt keine Rolle.
Wenn es Dir weder auf Verbrauch noch auf Fahrleistung/Dynamik ankommt, kannst Du womöglich mit einem M30B30 hier und da noch ein richtiges Schnäppchen oder aber ein herausragend gutes Autos bekommen. Er ist die einzige Variante, die von Anfang bis Ende des E 32 gebaut wurde und noch relativ einfach und häufig zu finden.
Olli
Alt 21.02.2019, 17:27   #15
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Na capitan der 735i hatt auch die hydraulische bremse wie der V12 von daher ist das doch egal.
Ich habe auch erst einen 735i gefahren, aber der Unterschied zum V12 ist gewaltig.
Im Unterhalt ist der V12 teurer keine Frage, aber ich möchte mein 750iL nicht vermissen.
Egal wie oft er mich ärgert oder wie oft ich mir die Knochen beim Schrauben kaputt gemacht habe er entschädigt bei jeder Ausfahrt.
Die Entscheidung liegt natürlich bei dir, aber du hast ja auch den richtigen Job.
Autos e32 machen alle Ärger aber bei ordentlicher Wartung und Pflege sind sie sehr zuverlässig.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 17:59   #16
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nee, also meiner hat seit Geburt 1988 keine Hydro-Bremse,
Unterdruck gesteuert ist meine.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 18:48   #17
kleiner muck
Standard Kleiner muck
Mein 735il draußen hatt hydro bremse ist ein91ziger.
Alt 22.02.2019, 07:40   #18
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Das hat mit Servotronic und/oder Niveau zu tun. Hat man beides nicht -> konventionelle Bremse
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2019, 08:24   #19
MartinE32
Noch einen Tipp an den Suchenden:
Achte bei Deiner Fahrzeugsuche vor allem auf den Zustand des Autos und nicht auf irgendwelche Ausstattungsfeatures. Man kann beim e32 im Laufe der Jahre so viel nachrüsten - u.a. Leder.
Das einzige, was schwer nachzurüsten ist, ist eine Klimaanlage und die fehlt oft beim kleinen m30 b30 der frühen Jahre, da dies eine SA war (gut, Schiebedach ist auch schwer, aber wenn man eine Klima hat, braucht man auch nicht zwingend ein SSD).
Von daher: Nicht auf solche Sachen wie Lederausstattung von Anfang an festlegen. Auch ein gut erhaltenes Stoffinterieur hat beim e32 seinen Reiz (vor allem, wenn es die Velour-Ausstattung ist). Leder kann man im Zweifel auch nachrüsten, so wie vieles anders auch.
Mein Tipp: Einziges Extra im Lastenheft "Ausstattung" sollte bei der Suche die Klimaanlage sein. Im Übrigen gilt die alte Oldtimer-Einkaufsweisheit:
The better car, the better buy
Alt 22.02.2019, 11:47   #20
oetti
Allround Dilettant
Ohne Dachlucke hat oft den Vorteil, das die Wagenheberaufnahmen nicht so arg verrostet sind. Und das ist eigentlich das wichtigste worauf Du achten solltest, möglichst rostfreier Zustand, dann das ist das aufwendigste dies wieder instand zu setzten. Typische Stellen sind: Türunterkanten, Wagenheberaufnahmen (da genauer schauen da durch Beplankung verdeckt), rund um den Tankdeckel, hinten im Bereich zwischen Stossstange und Karosse und Radläufe hinten speziell zwischen Tür und Radlauf im Bereich der Stossleiste. Den anderen fällt sicherlich noch mehr ein.
Zum M60 nochmal:
Ich liebe meinen 740i, den herrlichen V8 Sound, würde ihn auch nie hergeben, aber einem Anfänger würde ich diese Motorisierung nicht empfehlen. Wenn die Diva mal was hat kanns sehr problematisch und teuer werden, auch getriebeseitig, denn da passen nur die des 4L und der 740 ist nunmal nicht wirklich häufig gebaut worden im vergleich zum 730/735 bei dem die Getriebe des E34 auch passen. Der Motor ist das modernste Triebwerk im E32 und hat einiges an Elektroniksensoren.
Stichworte
7er, e32, kauf, v12
E32-Auto: Überlege meinen E32 740i abzugeben svw735 Biete... 2 10.01.2010 00:02
Ich überlege ob ich verkaufen soll... BMW Sven BMW 7er, Modell E32 33 08.03.2009 04:37
E32-Teile: Suche dringend einen dichten Bremskraftverstärker für einen Faclift 750i BMW-Ben Suche... 3 26.12.2008 20:35
745er noch Rettbar oder soll man ihm die letze ruhe gönnen 331BK BMW 7er, Modell E23 4 16.05.2008 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
