| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.02.2019, 09:40 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 1999
				 E38 750il springt nicht an, auslesen nicht möglich
 Habe meinen 750il (1998) vor 6Monaten abgestellt. Vorher lief Der Wagen einwandfrei, jetzt will er nicht anspringen. Er Orgelt springt aber nicht an, ich vermute das er nicht zündet. Bzw. Da beide Batterien abgeklemmt waren im dir EWS Daten fehlen, leider habe ich nur noch einen Schlüssel.
 Per Inpa auslesen ist nicht möglich, er zeigt mir immer IFH 0010 Verbindung zwischen Interface und Steuergerät gestört. In meinen 5er E39 kommt ich einwandfrei rein. Beides per ADS.
 Jemand ähnliche Probleme mal gehabt?
		|  27.02.2019, 10:34 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von E38750Ii  Da beide Batterien abgeklemmt waren... |  Wie hoch ist denn aktuell die Batteriespannung, an der Batterie und am Stützpunkt ?
M f G |
		|  27.02.2019, 11:51 | #3 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Also das EWS-Problem besteht schon einmal nicht
Wenn der Anlasser dreht, dann ist die EWS frei geschalten
Es liegt also entweder an der Zündung oder dem Kraftstoff...
Ich gehe mal stark von einem defektem KWS-Sensor aus... eventuell auch NWS, aber eher KWS.
Keine Garantie... nur meine Erfahrung   |
		|  27.02.2019, 12:28 | #4 |
	| Mitglied
 100 Punkte, obwohl mein ctek Gerät Die obere Batterie voll geladen hatte und auch mit überbrücken Der Wagen nicht starten wollte. Sprang er durchs austauschen Der oberen Batterie an. |
		|  28.02.2019, 23:15 | #5 |
	| Testfahrer
Fahrzeug: E38-735i (04/99) --  Seat Leon
 Da muss man erstmal drauf kommen. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
