Alt 20.09.2004, 20:56   #1
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Frage Wie ist das mit der Heckantenne?
Kann mir jemand verraten wie die kleine Heckantenne an der Scheibe befestigt ist?
Ist sie geklebt?
Wie kriegt man die ab und wie wieder dran?
Kann man die tauschen, z.B. gegen die Hai-Antenne? Wenn ja wie?
Gruß, C.K.
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2004, 21:33   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Ja die ist geklebt von Innen und von Außen, bekommst du mit einem Fön ab!
Ich bin auch davor meine zu tauschen allerdings gegen eine Doppelantenne (Facelift) sieht irgendwie besser aufm E38 aus als eine Haifischflosse meiner Meinung nach!!
wegen einbau musst du die Suche bemühen, findest sicher was!!
mfg -=WB750iL=-
Alt 20.09.2004, 23:19   #3
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Die Doppelantenne , sitzt die denn auf der Scheibe???
Ich dachte, die wäre auch schon aufdem Dach angebracht!?
Wenn ja, dann sehe es sicher blöd aus, wenn man die neue drauf macht, und die Scheibe hat noch die verdunkelte Stelle von der alten Telefon Antenne...
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2004, 00:20   #4
KJ750IL
Die Doppelantenne kommt aufs Dach ja!
Soviel ich weiß gibt es keine dunkle stelle an der Scheibe, wird ja von Innen auch entfernt!
mfg -=WB750iL=-
Alt 21.09.2004, 09:52   #5
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
So, jetzt mal der Reihe nach :
Also, @C.K., ich hab bei meinem 40ger die Glasklebeantenne gegen die Doppelstabantenne getauscht.
Die Glasantenne ist jeweils von außen und innen verklebt, dazu musst du erst mit nem Föhn die Stelle etwas erwärmen und dann mit nem Teppichmesser "abschaben" (aber Vorsicht -- Schnittgefahr -- ), dass selbe dann mit dem Knubbel an der inneren Scheibe.
Das Kabel, dass dort abgeht friemelst du einfach irgendwie in den Dachhimmel, wo es keiner mehr sieht
Das war jetzt noch der vermeintlich einfache Teil, danach die neue Antenne genau ausrichten und auf´s Dach kleben (die Stelle vorher natürlich ordentlich saubermachen), dann geht´s auch schon los mit der friemelei, nämlich dass Kabel hinter den Dichtungsgummi fummeln (hat bei mir ca. 2 Stunden gedauert ).
Wenn du dann schließlich unten angekommen bist musst du ein Loch (Durchmesser 13 mm) bohren (die Bohrung war bei mir Gott sei dank schon vorhanden), um dass Kabel zum Telefonmodul zu bringen.
Wenn du diese Passage gemeistert hast musst du hinten den ganzen Rotz ausbauen (Navi-Rechner, TV-Modul und und und), damit du ans Telefonmodul kommst, dort stöpselst du den alten Stecker ab, den neuen drauf, baust den ganzen Elektronikkrempel wieder ein (aber aufpassen, dass du auch alles wieder einstöpselst, ich hatte damals den Stecker vom GPS-Empfänger vergessen und wunderte mich, warum mein Navi nimmer funzt Erneutes ausbauen brachte dann die Erleuchtung, hatte einen Stecker vergessen anzuklemmen ) und dann sollte das ganze rein theoretisch abgeschlossen sein
Zeitaufwand (wenn man mal von der Gummifriemelei absieht) ca. 1 - 1.5 Stunde(n).....
Hier hat´s noch eine bebilderte Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick klack zum ersten
Hier mein erster Thread zu der Thematik:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick klack zum zweiten
und hier mein Erfahrungsbericht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick klack zum dritten
@Tom;
ja, die Doppelstabantenne wird auf´s Dach geklebt, die dunkle Stelle auf der Heckscheibe von der alten Antenne wird wie gesagt auch noch entfernt
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 21.09.2004, 10:09   #6
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
@C.K.
Die Telefonantenne kannst du mit etwas Geschick auch anschließen. Ist aber totale Bastelarbeit. Zuerst mal mußt du die sog. Haifischabdeckung bearbeiten. Wölbung vom Dach passt nicht.
Dann mußt du ein wenig das Innenleben sprich Telefonantenne bearbeiten damit die wieder unter die Haifischabdeckung passt.
Und jetzt müsstest du ein Loch ins Dach bohren damit du das Kabel der Antenne in den Innenraum durchführen kannst.
Deshalb hab ich das mit der e65 Antenne erst mal sein lassen. Hab keine Lust mir mein Dach kaputt zu machen.
Gruß Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2004, 12:43   #7
Kabak
Lausbub
@Olli:
Die Doppelantenne, was kost`n die?
Hat die ne Best. Nummer? Das Kabel ist schon mit dran?
Alt 21.09.2004, 13:19   #8
DMX@S&S-Spezial
@Kabak
Nr. 84 53 6 908 849 für EUR 43 (+MwSt.)
Kabel ist mit dran.
Gruß Steffen
Alt 21.09.2004, 14:49   #9
7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von Kabak
@Olli:
Guckst du in meinem ersten Post bei "Klick klack zum zweiten"
Olli
Alt 21.09.2004, 20:19   #10
C.K.
Loch ins Dach bohren?
Seit Ihr denn noch ganz knusper???
Also das ist erstmal ganz nach hinten in meiner ToDo-Liste gerutsch...
Trotzdem danke für die Infos!
Gruß, C.K.
Heckantenne Kai BMW 7er, Modell E38 5 20.10.2004 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
