| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.09.2004, 01:15 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
 Hallo Mike,
werde ich gerne im Hinterkopf behalten, nun mach ich erst mal mein kleines Lötpraktikum
Werde gleich mal googlen, um den Ort Eures Hessen-Treffens zu lokalisieren.
An alle: Thanks Boys !!
P.S. Melde mich mit Feedback, damit sich die Lernschleife schließt |
		|  21.09.2004, 07:42 | #12 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730 I (E32)
				 Hallo VollNormal
 Hallo Andreas
Super geschrieben
Gruss Marco    |
		|  21.09.2004, 23:53 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Feedback
 Hallo Marco,Erfolg!  Habe die LKM-Platine an mehreren Lötstellen überarbeitet und siehe da, es geht wieder alles!
Einige Erfahrungen:
1. Am besten ist nach meiner Erfahrung ein 30 W Kolben mit breiter Rundspitze, sonst kann man zu wenig Temperatur überleiten.
2. Als Lötzinn habe ich 1 mm verwendet, ist m.E. zu fein, empfehle breiteres Material (so um die 2-3 mm)
3. Das rechte Fahrlicht sprang erst wieder an, nachdem ich das CCM raus und wieder reingetan habe.
4. Wollte auch das "Senf-Relais" checken, habe es geöffnet und war reichlich erstaunt, daß die Plastikbox (bis auf ein paar Überbrückungen) leer war! Anm.: 730i, E32 BJ 11/90
An alle besten Dank !!!  |
		|  22.09.2004, 03:04 | #14 |
	| Shogun
 Bei Deinem Baujahr gibt es das Senfrelais nicht mehr. Funktion ist im LKM integriert.
Neues 'Senfrelais'
Altes
Deshalb heisst das neue auch nur noch Verbindungsstecker.
61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrage zu 31,44 EURO
61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht zu 3,74 EURO |
		|  22.09.2004, 03:27 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Erich,
danke für die Info. Hast recht, obwohl die (leere) Box immer noch senfgelb ist       Is ja prima, daß die Fangemeinde nie schläft.
Weißt Du eigentlich wozu die 4 Relays auf der LKM-Platine sind?
Habe vorher bei offener Abdeckung nur rausgefunden, daß das 2.e von links fürs Fernlicht ist (man sieht klar die Bewegung beim Anschalten des Fernlichtes).
Wofür sind dann 1, 3 u 4 ?
Peter |
		|  22.09.2004, 05:51 | #16 |
	| Shogun
				 hatte ich auch schon mal gefragt
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
