Modell E65/E66 |
08.04.2019, 14:48
#21
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
anbei mal die Fehlermeldungen von der Carly App
Die Fehler bestehen immer, nach dem löschen und neustarten des Fahrzeugs tauchen sie wieder auf.
08.04.2019, 14:57
#22
Hamann7
Sieht wirklich nach DSC-SG defekt aus.
Mfg Laki
08.04.2019, 16:44
#23
kann man das irgendwie überprüfen ohne es direkt auszutauschen? Wäre ja echt ein dummer zufall das es gleichzeitig mit dem Motor den Geist aufgegeben hat.
Wo sitzt das DSC Steuergerät ?
08.04.2019, 17:15
#24
Hamann7
08.04.2019, 19:49
#25
Zitat von bmw-master1979
vielen dank, ich werde berichten wie es weitergeht. Wobei bei mir der Tacho / Wegstreckenzähler / Reichweite einwandfrei funktioniert, ebenso läuft der Motor einwandfrei.
Geändert von rostxx (08.04.2019 um 19:54 Uhr).
08.04.2019, 20:28
#26
Das ist ja auch nicht verwunderlich !
Der Tacho / Wegstreckenzähler / Reichweite hat ja auch NICHTS mit dem DSC-Steuergerät zu tun ..... ebensowenig der Motorlauf .....
08.04.2019, 20:38
#27
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Schau mal das zweite Video an, da zeigt doch der Wally das Tacho / Wegstreckenzähler wegen dem abgestecktem ABS/DSC nicht funktioniert.
08.04.2019, 21:24
#28
JAAAA - wenn der abgesteckt ist - dann ist das Klar
Zitat von rostxx
Der Motor läuft einwandfrei, aber........
Nun ist ABS, DSC, ASC-T und Parkbremse gestört und keiner weiss weiter. ....
aber es geht ja hier nur um "Bremsen"-Fehlermeldungen
08.04.2019, 22:21
#29
""ABS/DSC/BremseDynamische Stabilitaets Kontrolle / DSCFehler Code: 005EE4Fehler Erklärung:  rucksensor: Fehler in Spannungsversorgung. /Drucksensor: Drucksensor-Spannungsversorgung Fehler. /Vorladepumpe: Unterbrechung,Kurzschluss,Kleber / Drucksensor  ehler Drucksensor_Stromversorgung.Fehler Code: 005E9BFehler Erklärung:  rehratensensor: Beabsichtigte Signalstoerung(Static Bite) fehlerhaft. / Drehratensensor: - BeabsichtigteSignalstoerung (Static Bite) fehlerhaft. / Spule Einlass Ventil (ISO)vorne links Treiber Leckstrom / Rueckfoerderpumpe: (Langzeit-)Ueberwachung""
Diese Fehler-Erscheinungen hatte ich auch, allerdings bei einem E38.
Die Fehler passen alle zu einem defekten SG.
Bis auf den Fehler in ROT, den können die ECU-Firmen nicht beheben.
Das konnte nur Bosch im Austausch.
Bei mir war es hinten links das Auslassventil.
Aber evtl. ist es ja beim E65 anders, viel Glück.
M f G
08.04.2019, 22:50
#30
Wie gesagt: in der Regel lösen sich die Bondings der haarfeinen Drähte infolge der wechselnden Temperaturbelastung am Einbauort.
Nach meinen Informationen tritt dieser Fehler beim 5er nicht auf - dort ist das SG viel weiter vorne im Motorrraum platziert - also nicht im Hitzebereich des Auspuffkrümmers wie beim 7er
