			23.04.2019, 22:01
Fahrzeug: E32 740i Bj 1994
				Öllampe leuchtet nach langer Standzeit
		hallo zusammen
Ich fahre einen BMW e32 740i mit rund 300000 km.
Nun zu meiner Frage. ich habe den BMW nach 6 Jahren Standzeit wieder zum leben erweckt. Alle Flüssigkeiten kamen runter und neu wieder rein unter anderem auch neues öl (10w40). Nun habe ich das Problem das wenn ich ihn mal etwas "unter last" fahre die Öllampe aufleuchtet. Wenn ich aber dann wieder ruhiger fahre geht sie auch wieder aus. Weiß jemand an was das liegen könnte ? Ich habe die Vermutung das noch Ölschlamm oder andere verklumpungen die Wege blockieren.
Wäre nett wenn sich jemand melden würde  .
Mit freundlichen Grüßen.
			23.04.2019, 22:15
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
		Wahrscheinlich haben sich bereits mehrere Ölpumpenschrauben gelöst und die Ölpumpe ist locker!
Hast Du das bereits seit Kauf mal gecheckt? Wenn nicht, wird es wohl allerhöchste Zeit die Wanne abzunehmen!!
			23.04.2019, 22:46
		Bevor Du groß einsteigst, vorher mal den Öldruck messen,
Mess-Stelle Nr. 18 im Link, und dann handeln.
Wenn möglich auch im Fahrbetrieb.
Du kannst auch Nr. 18 ausbauen und reinigen,
mit Bremsenreiniger spülen und dann mit Druckluft, ca. 5 Bar ausblasen.
M f G
   http://de.bmwfans.info/parts-catalog...em_oil_filter/
			24.04.2019, 21:42
		ok danke dann werde ich da mal nachschauen
			13.05.2019, 15:58
Fahrzeug: 730V8 E32 316 E21
		Waren es die Schrauben?
