22.06.2019, 19:04
Fahrzeug: E65 4,4l BD 11/2003
LED-Standlicht - Fehlermeldung zu erwarten?
wenn man beim Standlicht eine (defekte) Halogenbirne durch ein LED-Licht ersetzt, findet das Steuergerät beim Selbststest andere Werte vor. Gibt es dann eine Fehlermeldung in der Art "Standlicht nicht ok"?
Nun gut, hat sicher keine weiteren Folgen, könnte man ignorieren. Ich habe aber hier im Forum gelesen (finde es allerdings nicht wieder), daß nach dem Tausch im Radio Störgeräusche zu hören sind. Das würde mich schon mehr stören.
Sollte ich also wieder Halogenbirnchen nehmen? Ich habe zwar von meinem Vorgänger noch LED-Leuchten hier liegen, weiß aber nicht, ob es Billigleuchten oder andere sind.
VG
735knut
22.06.2019, 19:17
LED mit Wiederstand kaufen und dann die Wärme und Kälteüberwachung rauscodieren und gut ist.
Heute haben praktisch die meisten LED Angel Eyes Wiederstand und somit keine Probleme mit dem Radio Empfang.
22.06.2019, 19:45
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du hast eher das Phänomen einer fahrenden Disco wenn das Licht ausgeschaltet ist. Die Leuchtmittel werden zur Überprüfung mit kurzen Spannungsimpulsen beaufschlagt und LEDs blitzen dann vor sich hin, wohingegen konventionelle Leuchtmittel zu träge sind und dunkel bleiben. Das lässt sich aber problemlos per Programmierung beheben.
Geändert von Akolyth (22.06.2019 um 19:57 Uhr).
22.06.2019, 20:02
Aber wenn man sowieso immer mit LICHT AN (was sinnvoll ist) fährt - dann spielt das alles keine Rolle.
Ich hab seit sicher 10 Jahren ne LED drin . ohne Vorwiderstand und hab noch nie ne Fehlermeldung bekommen - wurde auch nix rausprogrammiert ...
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
22.06.2019, 20:20
Hamann7
@Peterpaul, ohne eine Codierung, blitzen diese auch beim Motorstart.
Wenn die Grünen gerade vorbei fahren, kann es Ärger geben.
Mfg Laki
22.06.2019, 20:53
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Wenn ich es nicht vergesse werde ich das dann mal bei meinem kontrollieren und filmen.
Dauert noch eine weile bis es hier dunkel wird. Das interessiert mich jetzt selber ob da was blinkt wenn ich den anlasse und licht ausgeschaltet ist.
Gruß Arrie
22.06.2019, 20:58
Hamann7
Das blinkt nicht, sondern blitzt
Mfg Laki
22.06.2019, 20:59
Kein Teiletauscher
nur beim anlassen oder ständig?
22.06.2019, 21:41
Hamann7
Auch während der Fahrt.
Google mal was bei BMW die Kalt und warmüberwachung macht, es sendet einen Spannungs Impuls.
Kalt wenn die Birne aus ist
Warm wenn die Birne an ist
Und diese Spannung reicht bei einer LED aus, damit sie blitzt!
Das alles hat rein gar nichts mit einer Fehlermeldung zu tun, LEDs mit verbauten wiederständen habe zwar keine Fehlermeldung, blitzen aber trotzdem
Das gilt auch bei einer Kennzeichen Beleuchtung
Abhilfe schafft hier nur das heraus Codieren
Mfg Laki
22.06.2019, 21:44
Kein Teiletauscher
Kann ich das feststellen wenn ich den jetzt anlasse ohne licht und ca 5 min laufen lasse oder muss ich dazu fahren?
Ich will nicht diskutieren du hast da mehr ahnung von als ich. Will einfach nur mal gucken.
Gruß Arrie
