Alt 27.06.2019, 19:02   #1
Arnd_850
Fahrzeug: 850i 6-Gang (02/1992), 730iA M60 E32 Automatik (02/1993), Audi TT 1.8T Quattro Roadster, Ferrari 355 Berlinetta (aktuelles Projekt)
Standard ASC+T Filter im Vorlauf
Hallo zusammen,
nachdem ich hier nun doch schon ein paar Jahre registriert bin, habe ich mir endlich auch mal einen 7er gekauft. Es ist ein 730iA M60B30 EZ93 in schwarz/schwarz/shadowline (passend zum 850i) geworden. Das Auto ist aus erster Hand, hat erst 79Tkm gelaufen und ist seit 2015 (HU abgelaufen) nicht mehr aus der Garage gekommen.
Jetzt ist natürlich ne ganz große Inspektion II fällig. Allerdings weiß ich bei einem Punkt nicht weiter. Hier steht im Serviceheft, dass „der Filter im Vorlauf der automatischen Stabilitäts- und Traktionskontrolle“ zu wechseln sei. Weiß jemand von euch, wo dieser Filter sitzen soll und welche Teilenummer er hat?
Ich kann mich nicht erinnern, so etwas während meiner Lehrzeit bei BMW in den 90ern jemals gewechselt zu haben und im ETK hab ich alle Bildtafeln durchgesehen. Auch der Meister im BMW-Autohaus wusste mit seinen 30 Jahren gar nichts darüber.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Arnd
Arnd_850 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2019, 19:19   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
der sitzt direkt vor der ölwanne in einem kleinen bronze? behälter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...l_pipes_asc_t/
Alt 27.06.2019, 19:39   #3
Arnd_850
Vielen Dank
Bei der Lenkung hab ich nicht gesucht. Das die das bei BMW nicht wissen
Alt 27.06.2019, 19:41   #4
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sry für OT, aber der e32 ist bei BMW schon länger nicht mehr im Gedankengut, die kennen ja kaum aktuelle Fahrzeuge ,,auswendig,,.
Alt 27.06.2019, 19:46   #5
Arnd_850
Stimmt wohl. Die Inspektion wollten sie auch nicht machen. O-Ton: Da gibts keinen mehr, der sich damit so richtig damit auskennt. Außerdem hätten sie weder Motoröl, Getriebeöl oder HA-Öl vorrätig.
Alt 27.06.2019, 23:28   #6
dieses Teil ist gewaltig teuer, ist nicht groesser im Durchmesser als eine Muenze. Kannste reinigen mit Ultraschall, ist aus Metall, hier
Videos 1,2,3.
1. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/UYh5ro7SOY8
2. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/RyG1jkMjN08
3. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/AR8VjkYo-Xs
Alt 28.06.2019, 12:03   #7
Arnd_850
Hallo Erich,
danke für den Tipp. US-Bad hab ich. Da kommt der Filter rein. Werde in dem Zug auch gleich noch das Pentosin so gut es geht ablassen und erneuern.
Alt 28.06.2019, 13:19   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Den Behälter leersaugen, Wagen muss mit den Rädern auf dem Boden stehen,
am Regelventil-Nippel einen Schlauch aufstecken, sollte ca. 1m lang sein,
in einen 5 Liter Kanister hängen, und ganz VORSICHTIG den Entlüfternippel aufmachen.
Je weniger Druck vorhanden, desto mehr kannst Du den Nippel aufdrehen.
Wenn Du Zeit hast, lass den Wagen über Nacht noch so stehen, kommen ca.2 Liter raus.
Diese Anleitung ist NUR für Grube oder 4 Säulen-Bühne.
Nicht auf dem Boden machen, da der Wagen noch weiter absackt !!!
M f G
Alt 28.06.2019, 13:34   #9
Arnd_850
Hallo Haschra,
Danke für die Anleitung. Das Auto hat aber keine Niveauregulierung. Sackt da trotzdem was ab bzw. müssen trotzdem die Räder auf dem Boden stehen?
Alt 28.06.2019, 13:40   #10
Haschra
Hallo Haschra,
Nein, OHNE Niveau sackt nichts ab.
M f G
Stichworte
asc+t, filter, vorlauf
Getriebe: Getriebe Ölkühlerleitung Vorlauf undicht SuperLooser BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.07.2014 15:59
Gas-Antrieb: Massiver Kühlmittelverlust nach Bruch T-Verbinder im Vorlauf des Verdampfers angro BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2011 11:01
Motorraum: Oil Filter Rosemary BMW 7er, Modell E32 6 06.05.2006 22:45
K & N Filter Lex eBay, mobile und Co 11 23.12.2005 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
