Alt 30.06.2019, 11:55   #1
Nauto
Fahrzeug: E65 735i 2003
Standard Elektrik Probleme
Ich besitze einen 740i bj 98, ich ich kann nur noch sporadisch den Beifahrerspiegel, das Fenster und die hinteren Fenster verstellen, also über den Block an der Fahrertür. Schalter hab ich schon mal getauscht, hat nix gebracht.
Im FS steht nichts außer :
Zv Antrieb FT oder Leitung STZVFT defekt
Sporadischer Fehler
Zv Antrieb BT oder Leitung STZVBT defekt
Sporadischer Fehler
Hat jemand eine Ahnung?
Nauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2019, 23:21   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
überprüfe mal den Kabelstamm! Könnte ein Kabelbruch sein!
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2019, 00:15   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich würde mal die Türstecker auf Gammel/Grünspan prüfen und diese ggf reinigen.
Ich meine die Stecker im Türfalz bei den Scharnieren wo son Gummirüssel dran ist. Musst mit einer 8er Nuss lösen.
Primär Fahrertür.
Kann aber auch ein Kabelbruch beim Stecker der Fahrertür sein
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.07.2019, 21:35   #4
Nauto
Vielen Dank. Etwas Kontaktspray und das säubern der Kontakte hat das Problem beseitigt.
Alt 01.07.2019, 22:32   #5
gasi
Schön zu hören und DANKE für die Rückmeldung.
Elektrik Probleme GjonBerisha BMW 7er, Modell F01/F02 34 29.08.2019 02:57
Elektrik: Elektrik Probleme mifalk BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2017 23:04
735ia. Probleme mit der Elektrik BMWe32 BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2011 19:56
Elektrik: Probleme an der Elektrik JensLi BMW 7er, Modell E23 12 08.02.2010 21:13
Elektrik: Elektrik-Probleme 750iL Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2008 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
