Alt 02.07.2019, 23:51   #11
Arnold69
Benutzerbild von Arnold69
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Hallo Carsten,
ich verkleiner meine Bilder immer über "Paint" um 50% und dann hab ich keine Probleme sie Hoch zu laden.
Gruß Arnold
Die Musik spielt unter der Haube
Arnold69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2019, 00:12   #12
CarstenE32
Fahrzeug: E32-740i (05/92)
Ärger
Na dann probieren wir es so...… sorry, will nicht
Andere Version:
Könnt Ihr das öffnen??
CarstenE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2019, 09:35   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja, sieht gut aus !!!
M f G
Alt 03.07.2019, 10:24   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Interessant, hat die Lagerbuchse keinen Verschleiss?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.07.2019, 11:52   #15
CarstenE32
Nein, die Lagerbuchse hat keinen sichtbaren Verschleiss. Generell sehen alle Teile der Pumpe von innen echt gut aus. Die Flügelzellen haben nur geringe Spuren an den Flächen, quasi nur poliert, die Kanten, die am Pumpenring laufen, sind noch alle rund usw.
Das Teil scheint bei guter Pflege (ab und an neues Pentosin, kein Vollgas beim Volleinschlag Lenkung, versteht sich von selbst ) nahezu ewig haltbar.
Alt 11.07.2019, 23:49   #16
CarstenE32
Sorry, hatte in der letzten Zeit keine Zeit, heute wieder einmal.
Ein Posten fehlt noch auf der Teileliste: zwei O-Ringe 61x2mm. Die dichten das Gehäuse der Kolbenpumpe für die Niveauregulierung ab. Wie das aussieht, zeige ich Euch wenn die Ringe da sind, dann werden die Details fotografiert. Bis dahin geht dann auch mein Handy wieder, hoffentlich!
Den Grund für die Undichtigkeit habe ich auch gefunden: nicht die O-Ringe sind defekt, sondern der eine Dichtring wird von einem Kunststoffring in seine Dichtfläche gedrückt, und genau dieser Kunststoffring ist an einer Stelle wie verschmort. Dort liegt der O-Ring nicht mehr sauber an und schon läuft die Soße raus .
Fotos und der Rest der Beschreibung kommen nächste Woche.
Alt 12.07.2019, 20:48   #17
CarstenE32
So, und hier sind die Bilder dazu.
Dateityp: jpg Seite 5.jpg (94,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Seite 6.jpg (101,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Seite 7.jpg (104,1 KB, 22x aufgerufen)
Alt 12.07.2019, 20:57   #18
CarstenE32
Jetzt fehlt nur noch ein O-Ring, dann kann alles wieder zusammen gebaut werden.
Falls Euch das alles viel zu detailliert ist, bitte sagt es einfach. Mir macht das gerade richtig Spaß, aber ich möchte Euch natürlich nicht nerven.
Übrigens: auch die Kolbenpumpe für die Niveauregulierung hat nur leichte Einlaufspuren, es ist praktisch kein Verschleiß sichtbar.
Wenn die Post den letzten O-Ring bringt, geht es weiter.
Alt 12.07.2019, 22:26   #19
Haschra
Zitat von CarstenE32 Beitrag anzeigen
...sondern der eine Dichtring wird von einem Kunststoffring in seine Dichtfläche gedrückt, und genau dieser Kunststoffring ist an einer Stelle wie verschmort.
Bei diesem vermeintlichem Kunststoffring wird es sich um einen Teflonring handeln,
wie es normalerweise üblich ist.
M f G
Alt 27.11.2019, 15:57   #20
Done_ro
Fahrzeug: E32 - 740i (09.93)
Standard Deckel der Flügelzellenpumpe
Servus zusammen,
erstmal danke an Carsten, der mir mit diesem Thread die Arbeit erleichtert hat.
Bin gerade dabei, die O-Ringe für meine Pumpe zu bestellen.
Hast du für die Gummis im Deckel der Flügelzellenpumpe eine Quelle gefunden oder die alten drin gelassen?
Der Teflonring hat diese Öffnung wohl zu Montagezwecken, normal ist da nichts was schmoren könnte.
Done_ro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Tandem-Servopumpe, 750 + alle IL E32 730i Biete... 1 02.09.2013 16:23
E32-Teile: Tandem-Servopumpe aus 740i mit Niveau für M60 pegasusqmb Biete... 11 06.07.2011 22:37
E32-Teile: suche Tandem Servopumpe Tazman Suche... 2 09.01.2011 21:10
Frage zur Tandem-Servopumpe des Fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 1 31.08.2009 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
