Alt 17.07.2019, 22:45   #21
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Reicht das ganze wenn ich das einfach so angebe?
Ich würde das ganze natürlich noch nachrüsten, allerdings könnte ich sie dann so schon mal fahren ^^
Phil1994 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 23:17   #22
Du brauchst überhaupt NICHTS angeben!
einbauen - und GUT ist
die Xenon sind natürlich schon 1996 - 1998 eingebaut worden und zwischenzeitlich halt ersetzt worden...
Alt 18.07.2019, 02:38   #23
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Naja Problem werden da die Kollegen in Blau sein. Falls die mich anhalten sollten, was definitiv demnächst wieder mal passieren wird, dann hätt ich gern nen Schriebs davon im Handschuhfach liegen. Weiß halt nicht ob man das nachweisen muss wann genau umgerüstet worden ist.
Alt 18.07.2019, 08:46   #24
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
ich war damals bei meinem 728er Sparbrötchen auch etwas verwirrt weil er zwar Xenon aber keine SWR hatte und habe zuerst auf eine halbherzige Nachrüstung getippt.
Oder das die Stoßstange mal getauscht wurde und dabei die SWR wegviel.
Aber nichts da, die VIN ergab das damals die Option Xenon ab Werk verbaut war und von der SWR waren keinerlei Spuren sichtbar (totgelegte Schläuche, alte Halter, getauschter Behälter usw.).
Zum überprüfen : WBAGE21000DJ34040 / 26.2.1996
Ab wann das zwangsweise kombiniert wurde und warum das bis zu einem Stichtag separat okay war weiß ich nicht, hoffe da aber hier auf Info...
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2019, 12:15   #25
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Naja, gut ist halt nur wenn wenigstens die manuelle Regulierung funktioniert, ordentlich eingestellt wird und das Licht nicht erbärmlich blendet, wie beispielsweise bei vielen Klein(st)wagen aus den 90ern mit tollem blaulila HID Kit.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.07.2019, 12:46   #26
mahooja
seven till heaven
Klingt für mich in der Tat merkwürdig. In allen mir vorliegenden Preislisten war die SA S522A immer Xenon in Verbindung mit SWRA, welche dann aber in den Ausstattungslisten nicht separat aufgeführt ist. Anders war das wohl mit der automatischen Leuchtweitenregulierung. Beim Fuffi war die Serie trotz Niveau, in anderen frühen Modellen gab es wohl auch Xenon mit manueller Regulierung
Alt 18.07.2019, 14:21   #27
Wieso sollten die Kollegen in blau dich denn anhalten und nach den XENON-Scheinwerfern befragen?
Das kannst du nicht nachweisen - aber damals war keine automatische Höhenverstellung Pflicht.
Da ja aus datenschutzrechtlichen Gründen die VorVorVorbesiztzer nicht bekannt sind ist sowieso ein nachweis nicht möglich.
Also Bestandsschutz.
Unser erfahrener Oberpolizist @McClane meinte mal, mir am Zeug flicken zu können - er musste klein beigeben - eben weil es kein Handhabe gibt
Alt 18.07.2019, 16:00   #28
Markus525iT
SRA war ab 2000 Pflicht bei Xenon über 2000.Lumen.
ALWR meines Wissens nach ab Beginn.
Markus
Alt 18.07.2019, 17:52   #29
Bei Umrüstungen ab 2000 ...
Der entsprechende §50 und §72 StVZOsind leider bereinigt worden ..... bzw. ich finde die Einträge nicht mehr
Alt 19.07.2019, 10:25   #30
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Hast du das ganze ebenfalls Nachgerüstet?
Stichworte
abblendlicht, halogen, licht, scheinwerfer, xenon
Elektrik: Xenon für Fernlicht nachrüsten (also Bi-Xenon) RobertR BMW 7er, Modell E65/E66 50 21.01.2016 19:29
Elektrik: FB für ZV funzt nicht TomS BMW 7er, Modell E38 2 26.02.2008 14:04
TV Freischaltung funzt nicht salwan BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2003 09:40
BC funzt nicht Drive7 BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2003 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
