			07.08.2019, 09:39
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
				Seitenscheibe hinten
		Die Seitenscheibe hinten geht einwandfrei nach unten, aber nach oben immer nur ein Stück, dann erneut auf den Schalter drücken und das ein paar mal bis die Scheibe ganz oben ist. Was muss ich erneuern damit es wieder funktioniert.
Schon jetzt danke für eure Hilfe.
				der  mit dem high       h i g h l i n e r
			07.08.2019, 10:23
		Die Ueberlastsicherung im GM spricht an
  http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
Die Schiene mal von altem, verharzten Fett saeubern und die Plastikgleiter erneuern
Gleitstueck 51321938884 2 Stueck pro FH
			07.08.2019, 11:37
		Das klingt eher nach fehlendem Mikroschalter.
Entweder Türkabelbaum defekt oder Schalter selber.
Markus
			07.08.2019, 21:11
				Microschalter
		... wo sitzt der Mikroschalter ?
			07.08.2019, 21:19
		Türverkleidung abbauen, dann am Gestänge.
Markus
			08.08.2019, 19:25
			 Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
		Hatte ich bei mir an der Fahrertür vorne. Der Kabelstrang war vollkommen porös an der Isolierung und 1Kabel war gebrochen. Ausgebaut, neue Kabel eingezogen und läuft.
			18.08.2019, 10:58
				Microschalter
		Hallo gibt es ein Bild wo genau der microschalter verbaut ist, ich finde keinen in der Tüe? Schon jetzt ielen Dank.
-Teilenummer vom Microschalter?
			18.08.2019, 11:02
		Teil sitzt unübersehbar mit einer Klammer auf dem Gestänge.
Markus
			18.08.2019, 11:11
				Microschalter
		... auf dem Gestänge sitz nichts müsste doch auch ein kabel haben und einen stecker; oder?
