Alt 19.08.2019, 19:57   #41
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin zusammen,
habe auch schon länger das Problem, das meine Heizventile nicht richtig arbeiten und ich im Innenraum inzwischen Geflügel durchgaren kann.
Mit dem DMM messe ich +12V am oberen Pin der Steckverbindung zu den Heizventilen. Mit Prüflampe auch noch. Bei geringer Last (21W Glühlampe) bricht +12V zusammen. Die Masse liegt korrekt an, sprich, wenn Beifahrer kalt und Fahrer warm am Bedienteil eingestellt ist, liegt am entsprechenden Pin stabile Masse an.
Provisorisch mit +12V vom Starthilfepol versorgt funktioniert die ganze Lüfung auch einwandfrei.
Hat jemand noch einen heißen Tipp, woher die Heizventile ihre +12V bekommen?
Danke und Gruß,
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2019, 20:19   #42
Markus525iT
Klimaautomatik oder Heizung?
Markus
Alt 19.08.2019, 20:51   #43
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Abend,
Sicherung F20
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._manual-92.pdf
Seite 45
Seite 533
Seite 534
LG
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2019, 20:52   #44
Markus525iT
Unwahrscheinlich.
Typisches Klimaautomatik-Problem vom Bedienteil.
Deswegen meine Frage...
Markus
Alt 19.08.2019, 21:13   #45
seba
Schlüpferstürmer
Moin,
leider noch) keine Klima. Ist ein anders Kapitel.
Ich habe beim Bedienteil schon den Schalter für Max Warmluft ausgelötet, weil er nicht richtig gelöst hat. Dennoch ist +12V am Heizventil instabil. Bei Last kommt nix mehr an und die Heizventile bleiben auf.
Alt 19.08.2019, 21:15   #46
Markus525iT
Wenn dann ist es der Schalter für Max-Temperatur
Der unterbricht nämlich die Stromversorgung zu den HV.
Markus
Alt 19.08.2019, 21:17   #47
seba
Schlüpferstürmer
Sorry, F20 prüfe ich natürlich sofort.
Max Temperatur ist für mich = max Warmluft
Naja, er ist es jedenfalls nicht. Schalter für Max kalt habe ich nicht
Liegt vielleicht am Baujahr
Alt 19.08.2019, 21:19   #48
Markus525iT
Max Luft ist der Gebläse-Regler, deswegen war ich verwirrt.
Hast du am Bedienteil gemessen ob die 12V ins Bedienteil rein und vor allem auch wieder raus gehen?
Markus
Alt 19.08.2019, 21:53   #49
seba
Schlüpferstürmer
Nein,
guter Einwand, werde ich messen.
versuche mit mal die Pin Belegung rauszusuchen.
Alt 19.08.2019, 23:05   #50
HIJAG11
Abend,
Ist zwar Heiz-Klimagerät, aber von Prinzip her gleich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ah525i24ve34.at/HTML_ah52...ventile_01.jpg
Prüfung: Wasser(Heiz-)ventile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ah525i24ve34.at/HTML_ah52...atik.html#WVHV
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 05:53
Ansteuerung ZV per Schalter aus E38 ? 730SN BMW 7er, Modell E32 4 07.03.2003 06:16
Quieeetsch...Heizungsventil meldet sich ! andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 14:39
Heizungsventil klopft CM4988 BMW 7er, Modell E32 3 06.11.2002 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
