Alt 10.10.2019, 22:15   #81
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Das PDC Signal ist für den Status "Rückwärtsgang eingelegt" sicher eine gue Sache im E63 - aber - war gerade im Auto und im E65 wird der NiVi Bildschirm vom PDC überlagert sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Man kommt wieder auf den NiVi Bildschirm wenn man über den IDrive Controller aus dem PDC Bildschirm raus geht.
Würde in der Praxis heissen, dass ich bevor ich das Bild der Rückfahrkamera sehe, welches bei eingelgtem Rückwärtsgang anstelle des NiVi Bildes eingespeist wird, muss ich zuerst den iDrive bedienen und mir fällt jetzt gerade nichts ein wie dieses Prozedere umgangen werden könnte
Arduino - interessant - nehme an Du hast diesen Weg speziell wegen der Spezifikationen des Servo für das Klapp-Emblem gewählt oder wäre ein(e) Relais(-schaltung) auch gegangen?
Kenne mich mit dem Ardurino nicht aus - könnte der neben dem Abgreifen des PDC Signals und dem Steuern des Klapp-Emblems auch für das umschalten des Videosignals verwendet werden?
Wenn ich jetzt nicht total daneben liege mit dem was ich hier gelesen habe brauchen wir E65 Fahrer aber das eingeschaltete NiVi um dessen Videosignal zu kappen um auf das Signal der Rückfahrkamera umschalten zu können - das PDC Signal kann ja dann nur dazu genutzt werden den Status "Rückwärtsgang eingelegt" zu bestimmen und diesen bis x km/h zu halten.
- DENN - wie ich oben gelernt habe
Das PDC Bild ist kein "Eingang" sondern wird AUCH vom Bildschirm selbst gemacht!
Also brauchen wir im E65 ja doch einen Weg durch den PDC Siganlübergang 0/1 das NiVi einzuschalten bzw. einen NiVi Tastendruck zu simulieren und durch den PDC Siganlübergang 1/0 das NiVi auszuschalten bzw. einen weiteren NiVi Tastendruck zu simulieren . Liege ich richtig, dass dies mit dem Arduino generiertbar ist?
Habe etwas mit dem NiVi Taster gespielt:
Einmal kurz drücken > NiVi ein
Nochmal kurz drücken > NiVi aus
Einmal lang drücken > NiVi ein
Nochmal lang drücken > NiVi aus
Es scheint als hätte die Elektronik einen zeitlichen Puffer bis ein weiterer Tastendruck angenommen wird, denn:
Zweimal kurz nacheinanander drücken > NiVi ein
Ca. 5 Sek warten
Nochmal kurz nacheinanander drücken > NiVi aus
Und noch eine Frage - dachte dieses Klapp-Emblem gab es erst beim F12/13 - oder konnte man das im E63 auch nachrüsten?
Nehme an der Kofferraumdeckel hat beim F12/13 ein Loch um die ganze Klapp-Mechanik aufzunehmen und die Kabel durchzuführen
Ist das beim E63 auch so oder musstest Du dort Hand anlegen und diese Aussparung generieren?
Das könnte uns ja auf die Idee bringen dies beim E65 auch so zu machen - aber es verhält sich wahrscheinlich wie fast immer: Das wäre ja zu einfach und da spricht sicher einiges dagegen (größerer/kleiner Durchmesser des Klapp-Emblems, anderes Videosignal als das NiVi etc.)?
Lars
Alt 10.10.2019, 23:53   #82
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Wenn das PDC Bild vor dem NiVi Bild Priorität hat, ist das natürlich doof.
Es könnte aber sein, dass man das wegcodieren kann. Ich bilde mir ein, so eine Codieroption mal gesehen zu haben. PDC_VOLLBILD oder so ähnlich.
Richtig, das Klappemblem mit Kamera gibt es für meinen nicht. Habe ich selbst gebaut. Schon vor vielen Jahren, noch bevor es BMW von mir "abgeschaut" hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/O2YhOHCiHvM
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2019, 10:20   #83
LarsDerEisbär
Wow - das sieht gut aus - gibt es ja aber für alle die nicht diese Begaubung haben so was zu bauen heute von BMW
Hab mir die Emblembetätigung mit Kamera (Teile # 51247308625) gerade mal angeschaut - ist ja ein ganz schöner Klopper von der Größe her.
Nicht zu schweigen vom Aufwand mit dem Abgriff des PDC Signals und der Videoeinspeisung.
Hier ist noch die Frage zum dem Adurino offen - kannst Du dazu was sagen?
Ich lese mir gerade parallel den Thread mit dem 8.8 Zoll Android Display durch - Lösung wäre vom Look&Feel ein echter Komfortgewinn - bin noch etwas unschlüssig wegen der Audioqualität über AV In und möchte das zuerst live hören und sehen bevor ich mich entscheide welchen weg ich gehe.
Kamera muss aber devinitv ran an den Dicken - schaue mir auch die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 360° Birdview Nachrüstlösungen an welche ja ebenfalls mit beiden Lösungen denkbar wäre.
Lars
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Tuning: BMW E65 745i Kompressor Nachrüstung Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 22 28.02.2013 20:00
Rückfahrkamera mo740i BMW 7er, Modell E38 18 10.02.2007 00:45
Elektrik: Rückfahrkamera Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.10.2004 09:46
Rückfahrkamera für E65 möglich ? Hamiho BMW 7er, Modell E65/E66 19 16.11.2003 20:44
Rückfahrkamera hasl BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2002 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
