Alt 01.02.2020, 00:08   #11
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
1. Foto Auslassventil Zylinder 2
2. Foto fehlendes Auslassventil Zylinder 1
Geändert von BMWMAX (01.02.2020 um 00:18 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2020, 12:49   #12
KonstantinK
Benutzerbild von KonstantinK
Fahrzeug: E32-730i(01.91)
Danke Leute!
War heute mal bei ihm, steht noch unangetastet da.
Aber, bei Rausziehen des Ölmessstab, habe ich gesehen
das scheinbar Wasser im Öl ist...
Ölstand weit über MAX und "Wässrig"
Dieser war vor Fahrtantritt definitiv niedriger (ca. 3/4)
Keine Späne auf dem Ölmessstab oder dem Öldeckel.
Auf der Rechten Seite im Motorraum habe ich auch Öl gefunden
(Als ob es nach Rechts rausgespritzt ist)
Habe auch mal ein Ventil (mit meinem A6 Allroad V6 TDI) verbogen,
das hab ich damals Akustisch ganz gut gehört.
In diesem Fall, wie gesagt, gar keine verdächtigen Geräusche...
KonstantinK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2020, 13:56   #13
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Was jetzt wichtig ist, das Wasser aus der Ölwanne muss raus bevor der Anlasser noch mal dreht, wenn ihr den Kompressionstest macht, der zieht sonst pures Wasser mit der Ölpumpe und spült alle Lager damit!!!
Ventil glaub ich nicht, es spricht für die ZKD. Es kann auch ein Riss im Kopf sein, was ich für unwarscheinlich halte, er hatte ja betriebstemperatur, ist aber alles Spekulation, Gewissheit gibt eine Demontage des Kopfes!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2020, 15:33   #14
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Erster Schritt, Kerzen raus, Kompression prüfen.
Danach gehts weiter.
M f G
Er schrieb doch: "Keine Kompression"
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2020, 18:05   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Habe ich gelesen.
Woher weiß ER das so genau, ohne es gemessen zu haben ?
Kann er hellsehen ?
Daher wäre es interessant zu wissen,
wie das Kompressionsbild auf allen 6 Zylindern aussieht.
M f G
Alt 02.02.2020, 13:12   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich meine, zuerst sollte man einmal differenzieren, was der TE mit "Keine Kompression" meint. Dreht hier, bei aktivieren des Zündschlüssels, nur die Kurbelwelle durch, ohne das die Nockenwelle mit samt dem Ventiltrieb durch die Kette mitgezogen wird? Oder meint der TE, das auf einen bestimmten Zylinder keine Kompression anliegt?
Darum meine ich, das man zumindest abwarten sollte, bis Berichtet wird, das der Ventildeckel abmontiert worden ist. Ohne diese Vorbereitung wird man keine richtige Schadensuntersuchung betreiben können.
Alt 03.02.2020, 20:46   #17
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich würde einen 3.5er rein machen. Ich habe vor Jahren mal aus einem 88er E34 530iA 188PS einen handgeschalteten 535i 211PS gebaut, wir haben dazu damals einen vergammelten, 87er 735i als Teilespender her genommen.
MFG
Hannes
Alt 07.02.2020, 15:14   #18
KonstantinK
Hallo Zusammen,
Ich war heute mal dort nachdem man mir gestern gesagt hat dass ich mir
Dieses "Schadens-bild" doch selber mal ansehen sollte...
Zündkerze (oder was davon übrig geblieben ist) sehen wir hier im Anhang.
Wird ein schöner Schlüsselanhänger
Den Kolben vom Zylinder 1 habe ich durch ein Endoskop angesehen und
musste doch bisschen weinen....
Am kommenden Mittwoch kommt der Kopf runter, wenn dieser nichts hat und
die Zylinderwände OK sind würde ich gerne den gesamten "Kurbel trieb" durchtauschen und dementsprechend auch alle Ventile, Federn, Nockenwellen, Kette etc.....
Was haltet ihr davon?
Komme ich da mit ca. 2500 € hin?
Konstantin
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (19,6 KB, 65x aufgerufen)
Alt 07.02.2020, 16:27   #19
dansker
Na, wenn die Zündkerze Defekt ist, wie auf deinem Foto, sagt dies ja noch nichts aus, was es mit der Kompression auf sich hat. Aber anhand der verbrannten Kerze, gehe ich mal davon aus, das zumindest das Auslassventil verbrannt, oder zumindest am Ventilteller Deform ist und nicht mehr dichtet. Das wäre dann noch die "Billige Lösung". Wenn der Kolben aber auch ein Loch hat, Grund Überhitzung, dann würde ich den Motor "Entsorgen", Überholen lassen lohnt hier nicht, da es immer noch sehr viele M30-Motore gibt, die auch ohne Überholung in das Fahrzeug montiert werden können und das zu einen Beträchtlich niedrigeren Preis, wie die Summe, die Du hier genannt hast für die Indstandsetzung des Original Motors.
Aber Du hast Recht, erst einmal den ZK abmontieren und dann weitersehen
Alt 19.02.2020, 09:11   #20
KonstantinK
Servus Zusammen,
So, jetzt ist es Amtlich.
R6 ist tot.
Hat jemand eine Ahnung wie sowas überhaupt passieren kann?
Dachte der 3L R6 M30B30 ist un-verwüstbar....
Hatte das Öl immer getauscht und das Fahrzeug immer warm gefahren.
Bin jetzt doch bisschen überrascht.
Stichworte
automatik, e32 730i, m30b30, motorschaden, upgrade
Elektrik: Sitze-upgrade 2termarkus BMW 7er, Modell E65/E66 19 26.06.2017 19:11
NAVI Upgrade intruder BMW 7er, Modell E65/E66 50 22.09.2014 20:30
DVD Upgrade E65 mit DVD-Navi aus e39 / e38 JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.04.2004 09:44
V22 upgrade Ernest BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2003 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
