Alt 15.04.2020, 00:41   #11
M-GK728
Fahrzeug: Bmw e38 728 98/99
M Doppelspeiche 351? Das sind doch komplett andere felgen.
Hab Screenshots gemacht ich bitte. Der 351er ist komplett was anderes.
Wenn man bei meinen felgen bei der Speichen nur die Linien folgt. Sind meine felgen eher 343er.
Doch hab jetzt die Lösung parat M Doppelspeiche 408!!!! Hab sie zufällig gegoogelt
Dateityp: jpg Screenshot_20200415-003355_Samsung Internet.jpg (50,8 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20200415-003523_Gallery.jpg (53,3 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von M-GK728 (15.04.2020 um 00:50 Uhr).
M-GK728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2020, 21:30   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von M-GK728 Beitrag anzeigen
2. bräuchte wegen den Distanzscheiben auch neue schrauben. Wie lang Sollten sie sein bitte cm angeben. Ich weiß es sollten 5-6 umdrehungen sein. Aber kann das mir in cm nicht vorstellen.
Zitat von Ralle735iV8 Beitrag anzeigen
Ich meine das die Schaftlänge der Originalschrauben 27mm ist dann rechnest du 27mm dazu! Bitte messe den Schaft nochmal nach
Sorry natürlich 25mm. Meinte mein Mechaniker weil die felgen Knapp gepasst haben.
Bei 25 mm würde ich dringend dazu raten geschraubte Spurplatten zu verwenden und nicht über 5 cm lange Radschrauben da rein zu drehen
Gibts beispielsweisae von H&R etc...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.04.2020, 12:25   #13
M-GK728
Danke werde mir h&r spurverbreiterung und 10 50mm Schrauben bestellen.
Alt 16.04.2020, 13:58   #14
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
falls du Interesse haben solltest, ich habe da von > finichi< 4 Stück 20mm Alu Spurplatten.
Passen auf jeden E38 und werden geschraubt.
Habe die lediglich einmal drauf gehabt. Sind quasi neu!
Haben, wegen meinen breiteren Felgen, hinten am Radhaus geschliffen.
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2020, 19:00   #15
M-GK728
Ich danke dir für das Angebot doch ich habe bereits die Spurverbreiterun von h&r bestellt.
Alt 16.04.2020, 21:10   #16
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Glückwunsch und schönes Wägelchen
Aber bloss 138000 km wovon die letzten 5 Jahre Stillstand, und Rost überall und dazu noch die Rückleuchte in diesem Zustand ? naja das werde ich nie verstehen
Sowieso - die Felgen sind auch schick, aber bedenke mal - mit dem M52, breite Reifen wirst du sofort bemerken (und für guten Grund).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2020, 21:16   #17
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
warum ist der hinten so übernatürlich hoch
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2020, 21:54   #18
M-GK728
Danke. Ja 138000 km scheckheft gepflegt mit allen Papieren und Unterlagen.
Von den älteren Herrn war der Gesundheitszustand nicht gut und leider stand das Auto draußen. Witterungsbedingte Abnutzungen. Ich hab halt unter anderem sofort die Motoröl und Getriebeöl wechseln lassen. Der fährt sich gut gönnt sich halt 13-15 Liter (Stadtverkehr viel kleinere Strecken).
Doch heute hatte ich was. Was mich grübeln lässt. Hab noch nicht mit mein Mechaniker geredet! und zwar wenn ich geparkt habe und ihn auf P gebracht habe ist er einfach aus gegangen. Schlüssel raus Motor wieder angelassen alles normal wieder bisschen gefahren stehen geblieben auf P gebracht wieder Motor aus. Danach lange gefahren um zu testen stehen geblieben auf P gebracht nicht ausgegangen woran kann das liegen? Batterie? Hab die Batterie noch nicht ausgetauscht.
Was mir aber von Anfang noch auffällt weiß aber nicht ob das normal ist. Wenn ich den Motor anlasse, also den Schlüssel drehe braucht er seine 2-4 sekunden mindestens bis der angeht. Hatte auch andere Fahrzeuge von 95-00 bei denen dauerte es nicht solange.
Alt 16.04.2020, 22:15   #19
M-GK728
Der hat hinten die normalen federn und vorne 40 Tieferlegung.
Servus an alle Rambo 6 Mitglieder stellen sich vor 2 02.10.2013 07:54
Ein Servus an alle ;) peter200er Mitglieder stellen sich vor 5 12.06.2010 14:37
Servus an alle Profitasse Mitglieder stellen sich vor 0 18.09.2006 01:26
Servus an alle 7er-forum Edy Mitglieder stellen sich vor 4 13.09.2004 23:02
Servus an alle romulus Mitglieder stellen sich vor 6 23.04.2003 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
