Alt 02.05.2020, 09:43   #31
Boss 501
Fahrzeug: -
Bin grad dabei ebenfalls Hardyscheibe, Mittellager und Gleichlaufgelenk zu wechseln. Beim Gelenk war das ganze Fett rausgeschleudert. Eins der beiden Getriebelager war abgerissen. Hoffentlich sind dann meine Unruhen im Fahrzeug weg so ca. zwischen 80 und 120 km/h.
Habe mir den Getriebetragbock neu besorgt, die Bohrung für den Bolzen ist aber genauso groß wie beim alten (30mm, der Bolzen hat 20mm)
Ist das normal dass da so viel Luft dazwischen ist?
Fehlt da noch was?
Laut Zeichnungen fehlt nix. Sehe denn Sinn nicht ganz
Scheint normal zu sein, war bei meinem genauso und sah vollkommen intakt aus. Ich habe schließlich alles beim Alten belassen und darin lag auch keine Ursache für Unruhen.
Alle Bedenken dahingehend waren also unnötig.
Geändert von Boss 501 (02.05.2020 um 09:48 Uhr).
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2020, 10:35   #32
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
falsch gepostet
Gruß Achim
Getriebe: Hardyscheibe und Mittellager Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 0 19.01.2011 13:21
Mittellager+Hardyscheibe wechsel beim 740 flerchen BMW 7er, Modell E32 16 27.02.2009 08:57
Fahrwerk: Kardanwelle und Mittellager ansi53 BMW 7er, Modell E32 0 22.02.2008 09:27
Motorraum: Ca. Kosten von Reparatur/Austausch der Hardyscheibe und Mittellager dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2006 12:55
Mittellager ersetzen. Wie und was? DieterThai BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
