Alt 13.05.2019, 17:27   #161
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Den meinte ich nicht.
Alt 28.06.2019, 20:39   #162
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/Pp56GYvxfOQ
Hier der link zum Motor auf YouTube.
Dann kam die Kurve, wolle es auch nicht übertreiben auf der Landstraße.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2019, 14:35   #163
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Hallo Norbert
Lass mal wieder was von dir hören . wie geht es dir mit deinem neuen M73 Motor und was mich interessiert ,wie Funktioniert der Motor mit dem 4hp24 Getriebe?
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2019, 07:49   #164
kleiner muck
Mir geht es gut danke.
Der Motor läuft sauber und gut, hatt mir schon 2 diffs zerstört und habe jetzt ein 210er mit 2,93 Übersetzung drinnen. Bin jetzt 5000 km gefahren ohne Probleme.
Leistungsverlust nicht spürbar und tukkert jetzt mit 1500 umpm bei 100 kmh.
Mit dem 3,15 war ich auf Tour 600km und hatte einen Verbrauch von 10,6 Liter, Autobahn, Landstraße und etwas Stadt. Benzin druckregler sind 3,5 bar verbaut, das macht sich schon bemerkbar.
Bin dann tanken gewesen mit 703 km und hatte noch 25 Liter gehabt.
Das geht schon. Er macht aber auch viel Spaß.
Bekomme jetzt noch 2 gute alpina Metallkats, mal schauen was das ausmacht.
Habe gerade wieder einen m70 fertig gemacht aber einen normalen.
Bekomme im Frühjahr einen iL ohne kats mit fächerkrümmer und alpina sport Auspuff Anlage, der wird umgebaut auf 5,4liter mit m5 Bremsanlage, neue Achsen, Leitungen, Lenkgetriebe, diff wird gerade umgebaut auf 2,93 mit 45 Prozent sperre, Getriebe wird auch überholt und so hatt man immer was zu tun.
Wünsche allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Geändert von kleiner muck (24.12.2019 um 07:57 Uhr).
Alt 03.05.2020, 13:18   #165
kleiner muck
Kleines Update.
Vom Einbau 5000 km gefahren ohne Verbrauch von Wasser und Öl. Mit 15W40.
Dann Ölwechsel auf 10w60.
1000 km gefahren kein Ölverbrauch.
Motor läuft top.
Alt 03.05.2020, 13:22   #166
boxerheinz
Ich wünsche dir weiterhin viel Freude damit. Steckt viel Fleiß und Energie darin.
Alt 03.05.2020, 13:29   #167
kleiner muck
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/VPIM4GdR6YY
Hier ist der link dazu.
Alt 03.05.2020, 14:07   #168
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
An der Beschleunigung merkt man aber messbar nicht viel?
Etwa 12 Sekunden von Tacho 100 - 180 Km/h braucht ein serienmäßiger 750i/850i auch.
Geändert von Zlatko (03.05.2020 um 14:15 Uhr).
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2020, 15:54   #169
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Man sollte überall in "D" auf Feldwegen und Landstraßen Tempo 200 machen,
und nicht nur bei Euch.
M f G
Alt 03.05.2020, 15:54   #170
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Da ist ja auch 2,93 er Diff verbaut.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
