BMW 7er, Modell E23
Alt 06.05.2020, 02:41   #11
Crazer09
Fahrzeug: Porsche 997 Turbo, BMW e92 M3, BMW e23 745iA
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Diebstahlwarnanlage
Ich habe keine verbaut.
Bei mir ist das Problem, das das Relais nicht anzieht. Scheint daran zu liegen, das die DME nicht sauber auf Masse schaltet. Messe vom Benzinpumpenrelais (Hauptstromkreis der Spule) gegen Masse 800 Ohm, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Wenn die Zündung aus ist, ist kein Durchgang zu messen.
Dürfte ja das Problem in der Verbindung von DME zu Masse liegen, oder sehe ich das falsch?
Crazer09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2020, 11:17   #12
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von Crazer09 Beitrag anzeigen
...Bei mir ist das Problem, das das Relais nicht anzieht. Scheint daran zu liegen, das die DME nicht sauber auf Masse schaltet. Messe vom Benzinpumpenrelais (Hauptstromkreis der Spule) gegen Masse 800 Ohm, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Wenn die Zündung aus ist, ist kein Durchgang zu messen.
Zündung aus -> kein Durchgang passt ja. Aber ich halte eine Widerstandsmessung am Steuergeräteausgang nicht für zielführend. Eine Spannungsmessung zwischen Steuergeräteausgang und +12V ist aussagekräftiger. Allerdings nicht einfach bei Zündung ein, denn das BPR wird erst angesteuert, wenn der Motor dreht, also frühestens beim Anlassen.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2020, 14:06   #13
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Diebstahlwarnanlage ist auch im BC mit code.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2020, 19:53   #14
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Richtig.
Und es ist dasselbe Steuergerät, dieselben Relais... nur ein Stecker weniger... das Magnetschloß fehlt halt. Aber sonst: es ist sogar dieselbe Platine, nur etwas weniger drauf.
Suche Teil 9...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rd_computer_2/
... und genau dieses Steuergerät (alternativ auch dieselbe Variante für DWA zusätzlich...) hat ein Problem mit losen Relais und deren Lötpunkten.
Es schaltet genau die Stromversorgung für die DME Relais... und da liegt das Problem.
Geändert von GB41 (06.05.2020 um 20:01 Uhr).
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2020, 22:10   #15
Crazer09
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Richtig.
Suche Teil 9...
Also ich habe dieses Relais verbaut (Teil 9) obwohl ich keine DWA verbaut habe?
Wo finde ich das Relais denn? Unter den BC?
Alt 07.05.2020, 13:33   #16
M30-3430
An der Stelle wäre das Modelljahr des Fahrzeugs interessant bzw. welcher Bordcomputer verbaut ist. Das „Teil 9“ gibt es so beim E23 erst ab Fertigung 09/84 (Mj. 85) mit Einführung des BC II.
Viele Grüße,
Jörg
Alt 13.05.2020, 19:12   #17
M3 Individual
Fahrzeug: E23 745i Turbo 08.84
Da bei meinem ein ähnliches problem war, tippe ich gleich auf das Motorsteuergerät. schau ob du ein anderes zum testen bekommst.
Erspart dir viel Zeit.
M3 Individual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
745i e23, benzinpumpe, springt nicht an
Startet nicht !... Kein Strom an der Benzinpumpe nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 14 12.07.2015 17:37
Benzinpumpe bekommt keinen Strom BigKosta BMW 7er, Modell E65/E66 7 23.02.2014 11:44
Elektrik: Benzinpumpe ohne Strom asmbuster BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2009 18:36
Benzinpumpe bekommt keinen Strom micha1970 BMW 7er, Modell E32 22 06.10.2008 20:10
Strom von einer Benzinpumpe fehlt? alpigurt BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2004 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
