25.05.2020, 11:34
Fahrzeug: E65-745i Bj.03, E30touring 324td Bj. 89, Porsche CayenneS Bj.08
Scheinwerferreinigung
Zitat von Napoleon
Hallo Markus,
die Intensivreinigung geht, aber was ist das GM? Wenn der Tank, die Kardanwelle und Auspuff wieder dran sind kann ich mal alle Daten auslesen, mal sehen was ich alles rausfinde.
Danke vorerst. Melde mich wieder.
Bis dahin ein schönes WE
Hallo zusammen,
ich melde mich nochmal zurück. Das Auto ist jetzt wieder komplettiert und eigentlich Tüv fertig. Allerdings geht die Scheinwerferreinigung noch nicht  . Hinterm Handschuhfach finde ich nur das Grundmodul, ein CCM und ein LWR Modul. Fehlerspeicher habe ich ausgelesen ohne Befund,schade. Werde heute mal die Intensivreinigungspumpe elektrisch Prüfen. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass sie geht, weil aus allen 6 Düsen Wasser kommt,also Kontrolle ist besser.
Jetzt könnte ich noch einen guten Rat gebrauchen, denn ohne Funktion der Scheinwerferreinigung brauche ich nicht zum Tüv fahren.
VG
25.05.2020, 13:09
Welche 6 Düsen meinst Du?
Nicht verwechseln:
Intensiv-Pumpe - Motorraum-Behälter
SWRA-Pumpe - Radkasten rechts - Behälter
Wenn kein Wasser kommt, Pumpe prüfen, 12 Volt extern anlegen.
Pumpe läuft, aber es kommt kein Wasser an den Lampen an,
dann können es nur noch die Eckventile oder die Düsen sein.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
25.05.2020, 17:05
Hallo Haschra, danke für die schnelle Antwort. Mittlerweile bin ich schlauer:
Die 6 Düsen sind die in der Haube für die Scheibe. Intensivpumpe ist tot, aber scheinbar hat die andere Pumpe Flüssigkeit in den Intensivbehälter gedrückt. Der war jetzt randvoll.
Das Modul DRM 2 habe ich gefunden und getauscht --> keinen Erfolg
Stoßstange ist ab --> Die Eckventile sind dicht, allerdings nur in Durchflussrichtung. Rückwärts ist frei  Andersrum hätte für mich einen Sinn. Aber dafür gibt es sicherlich eine Erklärung  Kann man die wieder gangbar machen?
Eine Frage noch am Rande: Ich habe das Problem mit der Webseite, dass ich mich ständig neu anmelden muss, obwohl ich den Button "angemeldet bleiben" aktiviert habe.
Bis bald hoffentlich
25.05.2020, 20:34
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Hallo Napoleon,
die SWR-Pumpe über I..A ansteuern und testen ob sie Wasser bringt.
Meistens sind die Ventile an den Scheinwerferdüsen dicht.
Ich habe die Ventile nicht wieder herstellen können sondern nur bei dem Versuch zerstört.
Vielleicht hast du ja mehr Glück.
MFG
Dirk Kühn
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
29.05.2020, 22:19
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
die Ventile am Sockel der Scheinwerferdüsen kann man mit viel Geduld und Gefühl auch ausbohren .. vorsichtig, in der Spiralfeder die als Rücklaufsperre drin ist verhakt sich ein Bohrer sehr leicht ..also besser von Hand mit feinem Schraubendreher "rumpolken" .
..und die kleine Ausgleichsbohrung natürlich mit dem Lötkolben zuschmelzen
29.05.2020, 23:39
#16
Zitat von V8-GT
...die Ventile am Sockel der Scheinwerferdüsen kann man mit viel Geduld und Gefühl auch ausbohren ...
Hatte schon etliche in der Hand, erst letztens.
Die waren alle so verrottet, da ging gar nichts mehr.
Selbst 10 Bar Luftdruck kamen nicht durch, egal von welcher Seite.
M f G
31.05.2020, 06:08
#17
darum ja .. 'aufpopeln'
..im Grunde ist das Ventil ja nur dafür da einen Druckimpuls zu erzeugen - die Pumpe fördert und sobald sich genug aufgebaut hat schlägt es kurz durch und man hört bei intakten Ventilen kurz den Wasserstoß
Jetzt bei mir kommt das Wasser halt mehr wie bei einer normalen Scheibenwaschanlage, trotz der eigentlich größeren Förderleistung der Scheinwerfer-Pumpe .. es dauert auch etwas länger, da keine Rücklaufsperre mehr existiert - für die HU wird halt nur bewertet ob die Scheinwerfer mit Wasser benetzt sind
31.05.2020, 08:46
#18
Das mit dem Druckimpuls ist nicht korrekt.
Die Sprühzeit ist nur von der Pumpe vorgegeben.
Das Ventil ist ein Rückschlag Ventil dass ein Leerlaufen der Leitung verhindert.
Richtig ist aber dass es bei einem bestimmten Druck auf macht.
Mit defektem Ventil laufen wie gesagt die Leitungen leer und die SRA funktioniert nicht mehr korrekt, da jedes mal erst die Leitungen gefüllt werden müssen bevor Wasser aus den Düsen ankommt.
Bei einer Sprühzeit von 1s (manche Derivate haben nur 400ms) kommt am Ende fast nichts mehr vorne an.
Markus
31.05.2020, 14:34
#19
also wenn.. dann nicht von der Pumpe, sondern von einem IC-Zeitbaustein, der das Pumpenrelais und die Pumpe und somit letztlich Wasser auslöst 😉
..wenn wir schon bei Wortklauberei sind - ich meine so gesehen bedeutet der schlagartige Flüssigkeitsverlust nach dem Aufbau des nötigen Öffnungsdruckes ja doch einen Impuls
31.05.2020, 17:11
#20
livin´ on a rig
Wenn die Leitung gefüllt ist und die Pumpe startet, Dann kommt da halt die Waschflüssigkeit raus. Sollte die Leitung leer laufen, weil das Rückschlagventil nicht arbeitet, dann muß die Leitung halt erst gefüllt werden.
Ich meine, dass ein Rückschlagventil reichen würde. Wenn also das Ventil in der Spritzdüse nicht mehr arbeitet, aber die Düse noch "Durchgang" hat, sollte das Problem auch mit einem einfachen Rückschlagventil in der Zuleitung lösbar sein.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
