04.08.2020, 09:43
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Richtiger Pin / Flachfederkontakt für Relaissockel
Hallo zusammen
Ich brauche die Pins für den Relaissockel 61131387199 im Handschuhfach.
Am Sockel gibt es 2 verschiedene Pins, 1 x die breiten > die habe ich bereits 61131370691. Jedoch finde ich die Teile-Nr nicht für die dünnen Pins, sind 3 Stück.
Das Relais ist für die Steuerung des Stellmotor in der Heckklappe (aut. Heckklappe)
Kann jemand helfen?
Besten Dank
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
04.08.2020, 10:46
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Zu den Pins kann ich Dir leider nichts sagen.
Aber mal was anderes.
Hab meinen ja auch gerade auf hydr. Heckklappe umgebaut.
Die Steuerung läuft über das HKM Modul im Kofferraum.
Bei mir brauchte ich kein Relais vorne.
Hast du schon alles funktionsfähig oder baust du noch?
Gruß Mani
04.08.2020, 17:22
livin´ on a rig
Gruß Mani
Wenn ihm noch was für ein Relais fehlt, kann er ja noch nicht ganz fertig sein
Ich habe bei meinem auch die Heckklappe "hydraulisiert".
Ich habe aber nur eine Verbindung (Draht) nach vorne gezogen. Ich meine zum GM. Aber ein extra Relais habe ich nicht verbaut. Nur das HKM hinten im Kofferraum...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.08.2020, 17:44
Die nennen sich Doppelflachfederklemmen. Kann sein das die einfachen nur Flachfederklemmen heißen.
04.08.2020, 17:44
E38 Fan
Hi zusammen
Korrekt, bin erst zu 80% fertig 😃
Siehe diesen Schaltplan:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/00...g?v=1588588336
Hier wird das Relais im Handschuhfach als Optional angezeigt, dieses Relais ist mit dem zusätzlichen Stellantrieb in der Heckklappe verbunden.
Ob ich ihn zwingend brauche werde ich testen sobald mein System bereit ist.
