Alt 06.10.2020, 09:56   #1
sucb76
Fahrzeug: E38 728i (06.96)
Standard TÜV nicht bestanden wegen zu geringer Bremsleistung
Hallo zusammen,
gestern ist mein 96er 728i leider durch die HU gefallen aufgrund von zu geringer Bremsleistung auf der VA. Die Werte waren:
210/230 dN vorne
250/270 dN hinten
Hinten also alles OK, nur vorne viel zu schlapp.
Insgesamt nur 44% Bremswirkung. Lustigerweise hat er die letzten beiden HUs mit solchen Werten bestanden, aber da gehörte er noch nicht mir....
Gibt es irgendeine bekannte Schwachstelle an der Vorderachsbremse? Bremsflüssigkeit ist gerade frisch. Scheiben und Beläge sind noch gut, die Beläge hole ich aber vorsorglich nochmal neu und säubere alles...Der Hauptbremszylinder kann es nicht sein, da dieser diagonal auf die Räder wirkt, oder? Kann evtl. noch irgendwo Luft im ABS Block sein?
Das Bremspedal lässt sich nur mit viel Kraft bis zum Bodenblech durchdrücken, ist also nicht weich o.ä.(war vor dem Entlüften schlechter).
Achso, es handelt sich um die Festsattelbremse.
Liebe Grüße
Chris
sucb76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2020, 12:14   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vielleicht sind vorne die Kolben fest so das sie nicht den vollen Druck ausüben können. Nur Theorie von mir. Da sollte dann der Kolben auch nicht von alleine wieder lösen wenn das so wäre. Die Bremsscheiben sollten dann auch heiß werden. Luft im Abs Block glaube ich nicht. Vielleicht nochmals Entlüften.
Alt 06.10.2020, 14:05   #3
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
da würde ich erstmal die Beläge erneuern. Vielleicht sind sie ja verölt.
Bei der Gelegenheit zeigt sich dann ja ob die Sättel bzw. Kolben klemmen.
Gruß mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2020, 15:59   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Liebe Grüße
Chris
Wer hat dem Bremstest durchgeführt ???
Hast Du gedrückt oder der Prüfer ?
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 06.10.2020, 16:06   #5
sucb76
Der Werkstattmeister hat gebremst und der ist mir wohlgesonnen. Wird also auch draufgetreten haben. Und es stimmt auch, ich habe es auf der Rückfahrt getestet. Das Auto bremst zwar an sich gar nicht schlecht, sodass es nicht auffällt, aber falls man mal wirklich eine Notbremsung machen muss, ist das etwas mau, gerade für so ein Auto.
Nochmal zum Hauptbremszylinder: weiß hier jemand mit Sicherheit, wie beim E38 die Bremskreise aufgeteilt sind? Würde den HBZ gern schonmal ausschließen.
Alt 06.10.2020, 16:22   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Schau mal zu zweit ab HBZ und DSC.VLP / unterm ABS.block (Einer drückt der andere schaut) / alle Verbindungen der Bremsleitungen bzw. Den kompletten streckenverlauf aller Bremsleitungen (Rost) UND an allen Bremskolben, ob da was feucht ist.
Falls ja, dann drückt da Bremsflüssigkeit raus.
Geändert von TRANSPORTER (06.10.2020 um 18:08 Uhr).
Alt 06.10.2020, 17:05   #7
boxerheinz
Re hinten, li hinten, Re vorne, li vorne. Hauptbremszylinder ist immer auf Lenkradseite. Bei dir links. Dann vom längsten Weg bis zum Kürzesten. Re hinten anfangen.
Alt 06.10.2020, 17:18   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie ist der erste Satz zu verstehen?
Die längste Leitung geht nach hinten links, jedenfalls bei meinen BMWs.
Könnte natürlich ein Sondermodell sein.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 06.10.2020, 17:44   #9
boxerheinz
Bremskraftverstärker sitzt doch vorne links. Lenkrad li. Pedale links. Bremskraftverstärker links. Also ist hinten rechts der weiteste Weg. Es sei denn du stehst vor dem Auto und Schaust nach hinten, dann ist es von dir aus die li. Seite. Ist aber dann nicht richtig. Dann wären wir wieder da wo die meisten sind. Motorhaube auf und dann ist plötzlich links rechts.
Alt 06.10.2020, 17:50   #10
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Abs Block sitzt vorne rechts.
ManiBo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Automatikgetriebe: Rückwärtsgang greift nicht mehr richtig (geringer Antrieb) Lombe BMW 7er, Modell E38 25 09.06.2017 23:11
AU wegen CO (%VOL) nicht bestanden mitogonzo BMW 7er, Modell E38 14 30.08.2016 15:32
HU nicht bestanden - reparieren oder nicht? Erl BMW 7er, Modell E32 77 17.08.2014 11:57
Fahrwerk: HU nicht bestanden SilverRiver BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.05.2013 12:28
Motorraum: Geringer Öldruck wegen Ölspritzleitung?? Marci BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2005 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
