Alt 02.11.2020, 20:33   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Waren die hinteren NW-Lehren mit den Zündkerzengewinden verschraubt ?
Wurde die Kette mit dem Spezialwerkzeug und Drehmomentschlüssel vorgespannt ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 02.11.2020, 22:06   #12
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Ja würde auch gemacht das der nicht hoch geht bei festziehen
Und natürlich mit Drehmomentschlüsell und der kettenspaner Werkzeug
M f G
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2020, 22:34   #13
alpina21
Standard Steuerzeiten
Werde jetzt versuchen die Rechteckring alle zu Wechseln von Nockenwelle und die Dichtung Metall
Alt 02.11.2020, 23:30   #14
Haschra
Waren die Vanos-Zahnräder beim festziehen auch richtig auf Linksanschlag,
und den Anschlag durchgeklingelt ?
M f G
Alt 03.11.2020, 01:20   #15
alpina21
Ja habe ja alles so gemacht wie manche es bei YouTube machen und zahlreiche Infos aus Internet geholt
Alt 03.11.2020, 07:02   #16
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Da du ja alles richtig gemacht hast stell mal bitte Bilder ein.
1.Zyl. Zünd OT und dann die Nockenwellen und Position der Scheibe.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2020, 22:17   #17
alpina21
Standard Steuerzeiten einstellen
Muss das wirklich mit 0,7NM kettenspanner angezogen werden wenn ja wo bekomme ich so eine. Kleinen Drehmomentschlüssel?
Mit freundlichen Grüßen
Armin
Alt 03.11.2020, 23:13   #18
Haschra
Wenn das so im TIS steht, würde ich es schon so machen.
Denke nicht, das sich das Jemand ausgedacht hat.
Ich bevorzuge bei solchen Werkzeugen die von Hermann Zerver.
Ich denke, das schon am Anfang der Grundeinstellung ein Fehler gemacht wurde.
Wie weit ist denn der Motor schon zusammengebaut ?
M f G
Alt 04.11.2020, 00:06   #19
alpina21
Ich hoffe Mann kann das Foto sehen
Dateityp: jpg C151E3ED-5E9B-4A35-8C0E-3F1975BB97D7.jpg (109,2 KB, 61x aufgerufen)
Geändert von alpina21 (04.11.2020 um 00:17 Uhr). Grund: Foto nicht sichtbar
Alt 04.11.2020, 01:25   #20
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
In Berlin ist er der Spezialist für M62TU Motoren. Er ist im E39 Forum unterwegs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e39-forum.de/index.php?u...943-rsrichard/
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steuerzeiten M60B40 einstellen Yankee88 BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2009 11:50
Motorraum: OT einstellen bei 735i M62(V8) ??? v899 BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2008 21:02
Lenkung: Brauche ganz schnell Hilfe! Spiel Lenksäule einstellen! Domi BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 17:01
Elektrik: Anfängerfragen, brauche Hilfe, Heckscheibenheizung, Ventile einstellen,... 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2007 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
