BMW 7er, Modell E23
Alt 10.12.2020, 23:22   #1
dadanny
Fahrzeug: E23 728i BJ84
Standard Abgasgestank im Innenraum
Hallo Zusammen,
nachdem es jetzt ja doch etwas frisch ist, habe ich mal die Heizung angeworfen und musste leider an den Ampeln feststellen, dass es extrem nach Abgasen im Innenraum stinkt, sobald die Lüftung/Heizung läuft.
Wenn ich auf "ZU" stelle, gibts kein Problem.
PS: der Gestank kommt sicher von meiner Mühle, da es auch stinkt wenn ich alleine an einer Ampel stehen
Ist das normal oder ist da was undicht? Fahrzeug ist E23 728i BJ84
Ciao
danny
dadanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2020, 17:53   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von dadanny Beitrag anzeigen
...Ist das normal oder ist da was undicht? Fahrzeug ist E23 728i BJ84. ...
Hallo Danny,
mein erster Verdacht wären undichte (36 Jahre alte) Benzinschläuche im Motorraum. Manchmal werden auch (wenn vorhanden) die Pulsationsdämpfer in den Benzinleitungen undicht. Beides sollte man, wenn man das Auto benutzt, eher schnell abklären.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2020, 08:20   #3
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Guten Morgen,
an Benzinschläuche dachte ich auch als erstes, die habe ich bei mir auch alle ersetzen müssen, auch die zur Tankentlüftung in der C-Säule. Das roch aber eindeutig nach (unverbranntem) Benzin.
Da er aber von Abgasen schrieb, ggf. undichte Abgasanlage ?
Grüsse
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2020, 15:57   #4
M30-3430
Zitat von sechser Beitrag anzeigen
...Da er aber von Abgasen schrieb,...
Ja, keine Ahnung was ich gelesen habe…
Alt 13.12.2020, 01:51   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Am Flammrohr/Krümmer mal schauen ob da alles dicht ist. Vielleicht haben da Verschraubungen nach gegeben, oder es fehlen sogar die Stehbolzen zur Verschraubung zur Abgasanlage genererel. Hatte ich am e39... und riecht nicht gesund...
Alt 13.12.2020, 18:10   #6
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Abgasgestank im e23 Innenraum
Hallo Danny,
also wenn der Gestank nur bei eingeschalteter Heizung/Lüftung ist, müsste es ja damit direkt zu tun haben. Beim e23 ist die Luftansaugung jedoch relativ gut durch den eigenen Wasserkasten abgekapsellt vom Motorraum vor der Windschutzscheibe. Dort sind ja auch die Gummidichtungen an der Motorhaube (ist die rundum in Ordnung?). Wenn es nun nach Abgasen duftet, könnte also nur etwas im Bereich Krümmer/Hosenrohr undicht sein und zusätzlich an der Durchführung der Heizschläuche zum Beispiel. Wenn dort Löcher oder rissige Gummimanschetten sind, zieht der Gebläsemotor die Abgase auch aus dem Motorraum an. Überprüfe bitte auch, ob die dünnen Unterdruckleitungen (da sind auch minimale Extradurchführungen in Höhe des Heizungsventils), ob die in Ordnung und dicht sind. Auf der Fahrerseite ist kaum etwas, aber checke einfach alle Bowdenzug-,Kabeldurchführungen. Der Kabelstrang für das Motorsteuergerät geht auch durch die Schottwand- ist die gut abgedichtet? Und was ist mit den Wasserdüsen-Schläuchen? Sind alles Kandidaten für in die Nase kriechende Gase..
Schöne Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2021, 12:06   #7
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
....auch die zur Tankentlüftung in der C-Säule.
Grüsse
Hallo, entschuldige, ist offtopic hier, aber hast du die Schläuche bei eingebauten Benzintank gewechselt? Wenn ja, wie?
Grüße, Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2021, 12:33   #8
sechser
Servus Klaus,
der Tank musste raus.....
Grüsse Jens
Alt 06.01.2021, 15:44   #9
3.0csi
Gleiter
Danke Jens, dachte ich mir...muss ich wohl mal machen....
Alt 06.01.2021, 17:23   #10
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Die Schläuche kann man mit etwas zeit, beweglichen Fingern und ausreichenden Schimpfwörtern auch am eingebauten Tank wechseln...
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum josef sss BMW 7er, Modell F01/F02 2 16.12.2015 13:35
Innenraum Maik EF Suche... 0 26.08.2007 16:37
Innenraum E65 The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 22 11.03.2007 01:19
Elektrik: 12V im Innenraum christianh1 BMW 7er, Modell E38 4 03.07.2004 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
