Alt 14.01.2021, 16:52   #21
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Meine Güte, Winterdiesel in Deutschland ist bis Minus -22°C fließfähig, in Österreich bis 20°C, ab da Flockt er irgendwann aus. Dein SuperduperPremiumKram ist bis -24°C, toll super theoretisch 2/4 Grad mehr. Also hör mit dem Blödsinn auf Diesel und -10°C ist kalt
Glühkerzen,Steuergerät neu und dann springt der auch bei -10° wieder super an.
Alt 14.01.2021, 16:56   #22
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Premiumdiesel und die Additive (nichts anderes ist im „Winterdiesel“) helfen durch die bessere Fließfähigkeit beim Kaltstart meine ich. Das kostet kaum etwas und motorh3ad kann das ohne Mühe umsetzen bis zur geplanten Reparatur im Sommer und überfälligem Dieselfilterwechsel.
Das Wachs im Diesel wird bei kalten Temperaturen gelartig (kristallisiert) und fließt langsamer durch Filter.
Ein älterer Filter ist dann natürlich noch restriktiver, der sollte nach Intervall bei jedem 3. Ölwechsel getauscht werden.
Hier ist bei 1:36 eine Veranschaulichung der Diesel Fließgeschwindigkeit bei -14 Grad:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/Asz40YcCN3o
@Ich e32 -> es gibt schon bei -14 Grad einen deutlichen Unterschied in der Fließfähigkeit. Die Temperaturen die du angibst sind nur die Grenzwerte wo der Diesel nicht anfangen darf zu gefrieren.
Dein Umgangston hier im netten 7-Forum gefällt mir bei ein paar deiner Kommentare nicht. Fährst ja nichtmal 7er?
Geändert von BMWMAX (14.01.2021 um 18:27 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2021, 18:06   #23
Ich e32
Fahrzeug: 120d
....Trotzdem springt ein Fahrzeug bei -20°C immer noch an, so lange alle Parameter in Ordnung sind....
Und ich habe ein 7er, nur weil der nicht in der Signatur steht, heißt es noch lange nicht, das man keinen hat/fährt
Und ja ich hasse mittlerweile dieses, nur der Superduper was auch immer Sprit ist der einzig wahre Sprit usw.... Die Motoren sind auf 08/15Sprit ausgelegt (eben nach DIN XYZ) plus Reserve nach Unten... Nach Oben können die wenigsten Motoren, trotz Klopfregelung richtig verwerten, einfach weil dort irgendwann die Reserve der DME aufgebraucht sind....ebenso nach Unten, irgendwann ist halt Schluss und der Motor Klingelt(Wobei das in der EU sehr schwer wird... Ostblock mal komplett außenvor, da wird viel zu viel betrogen, teilweise kurz hinter der Grenze...)
Alt 14.01.2021, 18:23   #24
BMWMAX
Ja, da hast du recht. Wenn alles funktioniert (Glühkerzen; neuer Dieselfilter), dann sollte man auch bei -20 Grad problemlos mit Standart Winterdiesel starten können.
Alt 14.01.2021, 19:46   #25
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Kann nur eine Erfahrung wiedergeben. Als ich noch Sprinter hatte und es mal 25 Grad Minus war, ich glaub Januar 2013, liefen nur die Fahrzeuge an, die Premiumdiesel getankt hatten, bekamen wir danach in Gesprächen heraus.
War schon lustig, wenn 50 Sprinter stehen bleiben, weil sie nicht anspringen.
Es stellte sich dann heraus, dass im Dieselfilter Wasser kondensierte und das gefror. Bei Fahrzeugen mit Premiumdiesel passierte das nicht.
Gruß Achim
Alt 15.01.2021, 11:43   #26
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Zitat von Motorh3ad Beitrag anzeigen
dieselfilter ist aber ein guter tipp, der wird wohl noch nie getauscht worden sein, zumindest nicht in meinen 7 jahren.
Damit würde ich mal anfangen,
kostet nix und ist in 20 Minuten erledigt.
Falls Du den tauschst, säg den Alten mal auf und zeig mal bitte ein Bild.
Wieviel KM hast Du in den Jahren geschrubbt ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 15.01.2021, 11:53   #27
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
120.000 seit ich ihn 2014 bekommen habe.
ich kann erst wenns warm ist anfangen was zu tauschen, auch den dieselfilter.
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2021, 20:10   #28
Motorh3ad
hab den dieselfilter mal getauscht, bei 7grad springt er immer noch nicht soo flott an wie er soll.
wird schon notwendig sein, dass ich die glühstifte tausche....
Alt 27.04.2021, 20:27   #29
BMWMAX
Wenn die Glühstifte defekt sind empfiehlt sich der Austausch.
Habe selber „unglaubliche“ Ergebnisse mit LIQUI MOLY 5128 Motorsystemreiniger Diesel Tank Additiv gemacht.
Der BMW Diesel (etwa 1000 Betriebsstunden) lief einige Stunden nach der Zugabe so ruhig, dass es einen richtigen „wow“ Effekt gab. Während der Fahrt konnte man hören, wie der Motor ruhiger wurde. Ich hatte während der Fahrt mehrmals verdutzt geschaut und dachte 2-3 mal aus versehen Gas weggenommen zu haben weil der Motor ein kleines Stück ruhiger wurde.
Vielleicht wäre der Reiniger auch mal einen Versuch Wert. Die Injektoren spritzen dann wieder sauber ein und eventuell springt er noch besser an.
Alt 28.04.2021, 14:25   #30
Motorh3ad
hab den alten aufgeschnitten, meiner meinung nach komplett unnützer tausch des dieselfilters....
Motorraum: Glühkerzen Frage.... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 3 16.04.2009 10:31
Motorraum: Glühkerzen Defekt eeprom BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2008 23:10
Motorraum: Glühkerzen + Anfänger = Fragen eeprom BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2008 19:14
Glühkerzen bei tds BK-122 BMW 7er, Modell E38 12 09.05.2008 09:12
Glühkerzen kaputt??? Marshall BMW 7er, Modell E38 1 09.01.2006 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
