30.01.2021, 14:57
Fahrzeug: E38-750il 12.2000
Heiz/Wasserventil bei Zündung aus tackert- kleine Batterie leer ?
Hi Leute,
ich habe zwei Batterien verbaut im v12 von Werk. Die obere kleine ( neu ) ist ziemlich schnell leer in letzter Zeit.
Nun habe ich bemerkt als ich meine Vorladedruckpumpe getauscht habe im Motorraum, das die Heiz/Wasser-Ventile takelnde Geräusche von sich gibt obwohl die Zündung aus ist.
Ps: in Richtung Gesicht strömt nur lauwarme Luft, Fuß und Scheibe sehr warm wenn ich zb auf 32 grad stelle.
Hatte das jemand auch und kann eine Info geben?
30.01.2021, 17:59
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Bau Sie halt mal aus. Ist kein großer Akt.
Gibt Reparatursätze bei Ebay
30.01.2021, 19:44
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Klacken die auch noch nach 16Minuten nach dem abschliessen?
Weil dann müssen die Steuergeräte eingeschlafen sein.
30.01.2021, 22:39
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Bist du sicher das es die Heizventile sind und nicht die Tankentlüftung?
Viele Grüße Jens
31.01.2021, 17:03
Also wenn ich mit meinem Finger da hinlange spüre ich ein tickern - klopfen am wasserventil.
Wenn ich da in der Umgebung mit meiner Hand rumfuchtel ist es kurz weg und kommt wieder.
