Alt 16.04.2021, 21:46   #1
marv_eseries
Fahrzeug: BMW E32 735iL, BMW F11 530d
Standard Getriebelager Schaltgetriebe
Moin zusammen,
Ich möchte nach und nach Motor-, Getriebe und Gelenkwellenlagerung wechseln und mit den Getriebelagern anfangen.
Ich habe ein Video gesehen bei dem für den Austausch der Getriebelager der Auspuff abgesenkt wurde.
Für mich sieht es so aus, als würde man an die Lager eigentlich sehr gut rankommen, sollte es nicht möglich sein, dass Getriebe einfach etwas anzuheben, abzustützen und dann die Quertraverse mit den beiden Lagern einfach abzuschrauben? Oder habe ich grad noch irgendwo einen Denkfehler drin?
Handelt sich um einen M30 730i mit Schaltgetriebe Getrag 260
Grüße und danke vorab!
marv_eseries ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2021, 11:43   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Beim E38 funktioniert es ohne Auspuff und Traverse auszubauen.
Die 4 Muttern der Lager entfernen,
Getriebe anheben (4cm Luft dazwischen reichen) Gummilager ausfädeln.
Evtl. könnte bei Deinem der Schalthebel stören.
Die Halter am Getriebe ist nach hinten geschlitzt/offen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 21.04.2021, 07:02   #3
marv_eseries
Okay dann sollte das ja recht easy sein.
Ich dachte mir halt, dadurch dass die Aufnahme für die Lager eben geschlitzt sind brauche ich das Getriebe nicht mal anzuheben sondern nur abzustützen, dann kann ich die oberen Lagerschrauben lösen und die ganze Traverse lösen und nach hinten herausziehen.
Dann Lager wechseln und das gleiche wieder so einbauen, bin mir halt nur grad nicht sicher ob ich irgendetwas übersehen hab :-)
E38-Teile: Motorlager und Getriebelager PapaBaer0910 Suche... 1 18.07.2012 12:29
BMW-Teile: Getriebelager E34 E36 E38 E39 E46 BMWHarald Biete... 1 27.12.2009 23:21
Motorraum: getriebelager mumpitz BMW 7er, Modell E32 3 02.12.2004 10:51
Getriebelager wechseln... Coro BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 20:26
Getriebelager Baki BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
