07.05.2021, 09:49
Schrauber
Fahrzeug: E38 740i 1995 & E46 Compact 2003
Lcm Alwr
bei meinem 7er ist das LCM (LM CCM) defekt und ich würde in diesem Zug ein LCM-III einbauen.
Nachdem ich Xenon habe und auch eine ALWR benötige ich auch ein LCM was das kann.
Ich habe kein LCM-III o. LWR erhalten. Ist es möglich trotzdem die ALWR zu verwenden ? Bzw zu Codieren
Vielen Dank und LG
Leo
07.05.2021, 09:57
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Normalerweise kann man das LCMIII (und höher) auf ALWR codieren... beim LCMII war es noch notwendig das entsprechende LCM zu verwenden... mit und ohne ALWR
07.05.2021, 10:11
Schrauber
Vielen Dank für die Info
07.05.2021, 11:37
um was gehts jetzt genau?
@PacificDigital
Gilt das nicht nur für 3b, auch für 3?
@leschi
Wenn du noch CCM LM hast, musst du den neuen Stecker haben und alles umpinnen.
Und die automatische LWR macht nicht das LCM, sondern das zusätzliche LWR Steuergerät.
Die Daten erhält es von den Höhenstandssensoren, die du auch brauchst.
Zudem brauchst aus rechtlichen Gründen auch noch die Scheinwerferreinigung.
Ziemlich umfangreiche Sache.
07.05.2021, 13:03
Tja Andreas... zu 100% sicher bin ich mir nicht, jedoch kann ich in MEINEM LCM3 auswählen ob mit ALWR oder ohne... DAS weiß ich definitiv!
Ich weiß auch definitiv dass ich ein LCM3 habe und kein 3b oder 4
Ich bin also davon ausgegangen dass es an allen LCM3 funktioniert... kann aber auch SoftwareID-Mässig unterschiedlich sein... dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
08.05.2021, 14:32
Schrauber
@gasi ich rüste nicht um auf Xenon. Meiner hat bereits Xenon ab Werk ohne SRA. Bei mir dürfte das LM nen schuss haben, da das Xenon nach kurzer Zeit ausfällt und er anzeigt, dass die Verschiedenen Lichter nicht mehr gehen außer das Xenon.
Ich tausche auch noch die Xenon Stgs und Zündteile
Hast du ne Anleitung zum umpinnen ?
09.05.2021, 14:31
Kanns versuchen. Leider schreibst nur 1995.
Es gibt Unterschiede vor 09/95 und nachher.
Was ist der genaue Baumonat (Nicht Erstzulassung)?
09.05.2021, 14:35
Schrauber
Er ist 09/1995 gebaut.
Vielen Dank !
09.05.2021, 17:43
LM Steckerbelegung
A3 Lichtmodul
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X12 15-polig, schwarz Stecker A Lichtmodul
X38 15-polig, weiß Stecker B Lichtmodul
X10117 26-polig, schwarz Stecker C Lichtmodul
Pinbelegung am Stecker X12
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 A Nebelschlusslicht rechts Heckleuchte rechts I
2 A Rücklicht links Heckleuchte links I
3 A Parklicht vorn rechts Scheinwerfer rechts
4 A Nebelscheinwerfer rechts Nebelscheinwerfer rechts
5 A Kennzeichenleuchte links Kennzeichenleuchte links
6 A Blinker vorn rechts Blinker vorn rechts
7 M Masse Steuergerät Masseverbinder
8 A Blinker hinten links Heckleuchte links I
9 A Bremslicht links Heckleuchte links I
10 A Bremslicht Mitte Hochgesetzte Bremsleuchte
11 A Abblendlicht links Scheinwerfer links
12 A Kennzeichenleuchte rechts Kennzeichenleuchte rechts
13 A Fernlicht rechts Scheinwerfer rechts
14 A Blinker vorn rechts Zusatzblinker vorn rechts
15 E Klemme 30 Sicherung F112
Pinbelegung am Stecker X38
Messhinweise
1 A Signal Nachtbeleuchtung Verbinder Klemme 58g
2 M Masse Steuergerät Masseverbinder
3 A Abblendlicht rechts Scheinwerfer rechts
4 A Blinker vorn links Zusatzblinker vorn links
5 A Rücklicht innen links Heckleuchte links I
6 A Fernlicht links Scheinwerfer rechts
7 A Nebelscheinwerfer links Nebelscheinwerfer links
8 E Klemme 30 Sicherung F113
9 A Rückfahrscheinwerfer links Heckleuchte links I
10 A Rückfahrscheinwerfer rechts Heckleuchte rechts I
11 A Blinker vorn links Blinker vorn links
12 A Blinker hinten rechts Heckleuchte rechts I
13 A Rücklicht innen rechts Heckleuchte rechts I
14 A Bremslicht rechts Heckleuchte rechts I
15 A Nebelschlusslicht links Heckleuchte links I
Pinbelegung am Stecker X10117
Messhinweise
1 A Beleuchtung Lichtschalter Lichtschalter
2 nicht belegt
3 nicht belegt
4 E Signal Bremspedal betätigt Bremslichtschalter
5 E Signal Nebelscheinwerfer ein Nebellichtschalter
6 E Signal Lichthupe Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
7 nicht belegt
8 E Signal Scheinwerfer ein Lichtschalter
9 E Signal Blinker links Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
10 E Signal Dimmer Nachtbeleuchtung Dimmer
11 A Rücklicht rechts Heckleuchte rechts I
12 A Parklicht vorn links Scheinwerfer links
13 A Versorgung Steuergerät Leuchtweitenregulierung (LWR) Steuergerät Leuchtweitenregulierung (LWR)
14 A Akustiksignal Gong
15 A Ansteuerung Innenspiegel Elektrochrom-Innenspiegel
16 nicht belegt
17 E Signal Nebelrückleuchten ein Nebellichtschalter
18 E Klemme 15 Sicherung F23
19 E Signal Fernlicht ein Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
20 E Signal Warnblinklicht ein Warnblinkschalter
21 E Signal Parklicht ein Lichtschalter
22 E Signal Blinker rechts Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
23 A I-Bus Signalleitung I-Bus Verbinder
24 A Beleuchtung Warnblinkschalter Warnblinkschalter
25 E AHM-Signalleitung Anhängermodul (AHM)
26 A Beleuchtung Klemme 58 EDC-Steuergerät
09.05.2021, 17:44
CCM Steckerbelegung
A4 Check-Control-Modul
Steckerübersicht
Nummer
X-polig, Farbe
Bezeichnung
X19 26-polig, schwarz Stecker Check-Control-Modul
Pinbelegung am Stecker X19
Pin
Art
Anschluss /
Messhinweise
1 nicht belegt
2 nicht belegt
3 E Waschwasserniveau Waschwasser-Niveauschalter
4 E Kühlflüssigkeitsniveau Kühlflüssigkeits-Niveauschalter
5 E Katalysator überhitzt Thermoschalter (LA-Japan)
6 nicht belegt
7 nicht belegt
8 E Bremsflüssigkeitsniveau Bremsflüssigkeitsniveauschalter
9 nicht belegt
10 nicht belegt
11 nicht belegt
12 E Gurtkontakt Fahrer (nur USA) Gurtschlossschalter Fahrersitz
13 nicht belegt
14 E Signal Warnleuchte EML-Steuergerät
15 nicht belegt
16 nicht belegt
17 nicht belegt
18 E Ölniveau - thermisch Ölniveaugeber
19 nicht belegt
20 E/A I-Bus Signalleitung I-Bus Verbinder
21 nicht belegt
22 M Masse Steuergerät Masseverbinder
23 E Klemme 30 Sicherung F26
24 nicht belegt
25 nicht belegt
26 nicht belegt
