Alt 21.06.2021, 22:44   #1
PX 1970
Benutzerbild von PX 1970
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
Standard Tacho DSC Abs ausfall
Servus zusammen, ich habe am e38 728i zwei Baustellen mit denen ich nicht weiterkomme...
1. ABS/DSC und Tachoausfall: wir haben die Sensoren zum Teil schon zwei mal getauscht, um auszuschließen das es an denen lag. Auch ein gebrauchtes Abs Steuergerät es hilft alles nix 😥
2. Leistungsmangel: alle Teile der ansaugung sind inzwischen getauscht zwei Luftmassenmesser. Er schiebt ab ca. 4100 U/Min an, fast wie ein einsetzender Turbo ab 5200 regelt er ab.
Ich war bei einem Gasanlagen Betrieb der sagte das irgendwie die Werte zwischen den Zylinderbänken wild hin und her springen, könnte aber keine Ursache finden.
Ich hatte noch den Verdacht dass es vllt. am Massekabel zwischen Motor und Karosse liegt, das haben wir heute gegen ein neues getauscht... wieder mal kein Erfolg😭 hast vielleicht jemand noch Ideen was ich machen kann?
Dank und Gruß
Armin
PX 1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 22:56   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
zu 1.: was steht im Fehlerspeicher?
zu 2.: wie läuft der Motor nach einer Tankfüllung Benzin auf Benzin?
Alt 22.06.2021, 11:35   #3
PX 1970
Servus,
Zu1 Fehlerspeicher siehe Bild im Anhang
Zu2 Hab ihn letzhin mal 2000 km auf Benzin gefahren, ohne Besserung.
Dank und Gruß
Dateityp: jpg Screenshot_2021-06-22-11-23-22-829_com.miui.gallery.jpg (24,0 KB, 43x aufgerufen)
Alt 22.06.2021, 11:56   #4
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
beim Stichwort: "Drehzahlfühler vorne links" fällt mir noch ein... eine häufige Fehlerursache ist eine Karosseriekante hinterm Innenkotflügel an der sich Kabel aufscheuern. Nachgucken kost nix....
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2021, 13:08   #5
PacificDigital
zu 1 : Laut FS ist der ABS-Sensor vorne links defekt, dieser hat jedoch nichts mit dem Geschwindigkeitssignal zu tun. Da ja die entsprechende Diagnosemaschinerie vorhanden ist, die Istwerte am besten auf einer Hebebühne kontrollieren, nicht dass, warum auch immer, die Sensoren vertauscht angeschlossen sind. Für den Tacho ist hinten links verantwortlich. Weiterhin ist der Wechsel des Sensors nicht immer Zielführend wenn z.b. der Lagerring defekt ist...
zu 2. auch hier ist sicherlich der eine oder andere Fehler im Speicher abgelegt.... aber jede Info aus der Nase ziehen macht keinen echten Spass!
Alt 26.06.2021, 14:04   #6
PX 1970
den Kabelbaum im Innenkotflügel Haben wir gestern angeschaut er leider keinen Fehler gefunden
Alt 26.06.2021, 14:12   #7
PX 1970
Gibt es jemanden im Raum Oberbayern / Schwaben der mir bei der fehlersuche helfen könnte?
Zu 2. Steht im fehlerspeicher Lambdasonde regelgrenze erreicht. Manchmal Bank 1 manchmal Bank 2 und auch teilweise beide.
Alt 26.06.2021, 22:24   #8
PacificDigital
dürfte mit, an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, an Falschluft liegen
Alt 20.08.2021, 20:12   #9
PX 1970
Hallo PacificDigital, habe das Radlager hinten mit Lagerring erneuern lassen, leider ohne Erfolg.
Wie kann ich die istwerte kontrollieren?
Viele Grüße Armin
Alt 20.08.2021, 21:42   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Mir st das irgendwie zu viel in 2 Freds lesen zu müssen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Stichworte
abs, dsc, leistungsmangel, tachoausfall
Elektrik: Ausfall Tacho und HUD StephanG2312 BMW 7er, Modell F01/F02 5 17.12.2019 17:27
Elektrik: „Code Tacho“ plus Ausfall Tacho, DZM und Kilometer DavidHHe32 BMW 7er, Modell E32 1 07.01.2019 17:11
ABS ASC Tacho -Ausfall - GELÖST ! xvii17 BMW 7er, Modell E38 31 01.02.2013 17:48
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
tacho ausfall ...URSACHE ??? 7er Fan 1992 BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2011 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
