![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.07.2021, 14:51
Fahrzeug: E38-740i AT5 (05.00), E31-840CI MT6 (03.96), E36/7-2.8i MT5 (12.97), Lotus Esprit S3 N/A (05/81)
Servolenkung schwergängig (nicht zu schwer)
Hallo Forum,
E38 740i Bj 2000
neuerdings geht die Lenkung im Stand und bei langsamer Fahrt (z. Bsp: Kreisverkehr) schwergänig.
Aber nicht zu schwer, sprich nicht wenn es garkeine Unterstützung gibt.
Vermutlich ist es eine Servotronic und vom Gefühl her ist es so, als wäre der Autobahnmodus permanent an... Hoffe verständlich ausgedrückt?
Servoölstand -> OK
Kleilrippneriemen -> OK + gespannt
Undichtigkeiten -> Nicht mehr als vorher
Geräusche beim Lenken -> Keine auffälligen
Reifendruck -> OK
Gibt es einen Tip, was man noch abprüfen könnte bzw. was oder wer der Übeltäter ist?
Viele Grüße,
Edgar
26.07.2021, 19:29
Jetzt wieder mit Katze
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99, Jaguar XJ Super V8 04.04
Aus eigener Erfahrung würde ich noch den Servotronic-Wandler ins Auge fassen. Wenn dieser das Zeitliche gesegnet hat, fährt bzw. lenkt das Auto in Bewegung mehr oder weniger unauffällig, aber Rangieren oder Lenken bei langsamer Fahrt fällt doch deutlich schwerer als es sein sollte.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
27.07.2021, 08:25
Hey Paddy,
das klingt doch ganz nach meinem Problem!
Habe das Teil (Torque converter servotronic 32131141482) bei Leebmann24 gefunden für 535,- € !!!
Lässt sich das Bauteil vieleicht instandsetzten?
Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke und Gruß,
Edgar
Geändert von HIGH-LINE (27.07.2021 um 08:36 Uhr).
27.07.2021, 09:02
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Moin,
ist ja heftig der Preis! Habe meinen Wandler vor ca. 3 Jahren gewechselt, da hat das Teil noch um die 200 EUR gekostet!
Grüße Thomas
27.07.2021, 09:52
um was gehts jetzt genau?
Die Teilepreise werden in der Tat langsam unerhört. Schon grausam.
Lies trotzdem zuerst mal Fehler im GM bzw. IKE aus.
Es kann auch etwas anderes die Ursache sein.
Signalfehler an das GM oder auch das GM selber.
Das musst du zuerst ausschliessen.
Auch die Servotronic Steckverbinung im Radhaus VL gehört auf Gammel und Kontaktprobleme geprüft, ebenso das Kabel von da zum Wandler am Lenkgetriebe muss unbeschädigt sein.
Und wenn es dann doch auf den Wandler rausläuft und sich niemand mit einem Überholvorschlag meldet...
Ich hatte ein gebrauchtes Lenkgetriebe für 80 gekauft. Der Wandler funzt 1A.
Meine, den Wandler könntest dann ja umbauen.
Gruss Gasi
Edith meint noch: Auch die Kabelverbindung vom Radhausstecker zum GM Anschlussstecker kann man auf Durchgang und Kurzschluss zu Masse prüfen.
Geändert von gasi (27.07.2021 um 10:09 Uhr).
27.07.2021, 10:01
Naivigator
Bei mir war es das Kreuzgelenk, unten an der Lenksäule. http://de.bmwfans.info/parts-catalog...er_joint_assy/
Ich habe es damals mit Bremsreiniger sowie WD40 wieder gangbar gemacht und mit Haftfett geschmiert. Funktioniert bis heute.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
27.07.2021, 10:24
Wie Gasi schon beschrieb, erstmal die Bestromung testen. Stecker im Radhaus ab und den Wandler mit 12V belegen. Sofern es sich dann leicht lenkt kannst du den Wandler ausschließen. Findest du aber auch in der Suche einiges zu.
27.07.2021, 10:50
Spielt die Polarität keine Rolle?
27.07.2021, 14:21
Aus der Erinnerung meine ich, waren zwei Anschlüsse (Pole) im Stecker. Ist dann bei einem Magnetventil egal, wie die Pole sind. Oder liege ich da falsch?
Thomas
27.07.2021, 14:51
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Für das Ventil, rein magnetisch betrachtet, ist es egal.
ABER, oft ist direkt noch eine Diode integriert um die Induktionsspannung zu begrenzen.
Deshalb IMMER auf die richtige Polung achten.
