BMW 7er, Modell E23 |
23.08.2009, 00:34
Fahrzeug: E23-735iA KAT (9.85); Z3- 2.8; E34- 535i; E34- 525i; E39-535i
Anleitung Türgriff ausbauen
habe dazu was gefunden, auf englisch...
Hoffe das hilft schon mal!
Gruß!
Geändert von 735iii (23.08.2009 um 00:40 Uhr).
24.08.2009, 12:01
Vielen Dank!
24.08.2009, 19:08
Gerne!
Gruß 735iii
26.07.2021, 19:24
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
Zitat von bay_2002
Hallo zusammen,
ich suche eine Ausbauanleitung für die Türschlösser, da ich die Gummidichtung unter der Griffschale Tauschen möchte und dafür das Schloss mit raus muss.
Wäre über Hilfe dankbar!
...habe die Bebilderte Anleitung gesehen, kann damit aber nicht viel anfangen.
Eventuell könnte mir das ja mal noch jemand erklären, es geht speziel um die hinteren Griffe.
Die vorderen Türgriffe hab ich draussen.
Danke.
27.07.2021, 13:32
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Danke.
Wenn du sie draußen hast würde ich es auch gerne wissen wie die Griffe v+h ausgebaut werden, da ich die Gummis auch schon ewig liegen habe. An einer vorderen Tür eines Schlachters bin ich verzweifelt und habe sie nach Stunden in die Ecke geworfen.
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
27.07.2021, 17:21
...hab ich es mir doch gedacht, das jemand ,,nachfragt,, jetzt hab ich keine Bilder von den Vorderen Türgriffen gemacht, mach aber welche von den hinteren.
Ich habe dies hier im Forum gefunden.
http://repair.bmw-e23.com/pages/de/index.html
ich mußte mich da auch einlesen.
Im Prinzip einfach, man muß nur ,,Ruhe und Gedult,, bewahren und haben.
Vorsicht ist auch bei dem Microschalter geboten beim Ausbau wegen den Kabeln.Mir ist ein Kabel abgebrochen.
Hab die Kabel im Mikroschalter schon frei gelegt und werde diese wieder zusammen löten. Ich hoffe es klappt. Werde mal ein Bild machen.
31.07.2021, 19:29
Sodele.... jetzt hab ich alle Türgriffgummis getauscht.
Im Prinzip ist es nicht schwer, es ist aber zu viel, für mich, alles zu schreiben.
falls Bedarf besteht, bitte eine PN an mich mit Telefonnummer.
Jetzt bin ich am Fahrertürschloß einbau hängengeblieben.
Ich habe vergessen mir ein Bild von den Einbaupositionen zu machen.
Jetzt weiß ich nicht mehr wie wo was hingehört, habe heute 3 Stunden probiert.Das Meiste ist zwar selbsterklärend, aber ich hänge fest.
Hätte jemand ein zufällig ein Bild von innen wo man die Einbaupositionen sehen kann.
Die Technischen Zeichnungen helfen mir nicht wirklich.
Danke.
