![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.11.2012, 03:03
the real freak since 2002
Navi-DVD-Laufwerk wechseln.
Für die Nachwelt paar Bilder, wie man das Laufwerk vom Navi-Rechner wechselt ...
Für den Laufwerkwechsel, braucht man einen Torx Schraubendreher, in der Größe T8 - zumindest ist bei meinem Torx-Satz der passende Bit mit T8 angegeben ...
Geöffnet wird der Navi-Rechner von oben ...
Festgemacht ist der Deckel vom Navi-Rechner, wie an den obigen Bildern zusehen, an den gekennzeichnetten Stellen ...
Den Deckel vom Navi-Rechner kann man in der Regel einfach per Hand hochdrücken und so öffnen ...
Sollte der Deckel zu fest sitzen und nicht ohne Hilfe zu öffnen sein, kann man einen Schlitzschraubendreher zu Hilfe nehmen ...
Einfach mit einem Schlitzschraubendreher an den gekennzeichnetten Stellen die Pin's etwas rein drücken, und so den Deckel öffnen ...
Wenn der Navi-Rechner geöffnet ist, kann das Laufwerk, wie an den Bildern zu sehen, vom Navi-Rechner gelöst werden ...
Das Laufwerk ist mit vier Torx Schrauben an den Navi-Rechner montiert ...
Bevor das Laufwerk komplett vom Navi-Rechner entnommen werden kann, muß noch ein Stecker und ein Flachband gelößt werden ...
Nach dem Tausch der Laufwerke, beim Zusammenbau des Navi-Rechner's, drauf achten, dass der Blau gekennzeichnete Streifen vom Flachband, nach oben kommt ...
Wie schon beschrieben, jetzt in Umgekehrterreihenfolge, den Navi-Rechner zusammenbauen ...
Auf richtigen Sitze des Deckel's vom Navi-Rechner achten, bzw. kontrolieren, und dann den Navi-Rechner in das Fahrzeug einbauen ...
Hoffe, dass alles verständlich und richtig beschrieben ist, fals doch Fragen offen sind, einfach gern per U2U melden ...
Viel Spaß beim Tausch, und gutes Gelingen ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
Gruß ...
@freak ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
02.10.2021, 13:31
#31
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Manchmal reicht es auch, einfach nur die Linse mit einem in Isopropylalkohol getränktem Wattestäbchen zu reinigen.
Auf die Art und Weise habe ich in der Vergangenheit schon so manchen CD- bzw. DVD-Spieler, der schon aufgegeben wurde, wieder hingekriegt.
Wenn ich da an den Technics denke, aus einem 2-Personen-Raucherhaushalt, wo jeder von beiden um die zwei Schachteln Kippen pro Tag wegquarzte; was da für ein Dreck runterkam…
Auch im Auto setzt sich durch die im Kofferraum zirkulierende Luft viel feiner Dreck ab, der sich dann natürlich mit der Zeit auch in solchen Laufwerken wiederfindet.
03.10.2021, 12:40
#32
Fahrzeug: E65 - 740D 06/03
Das geht evtl auch.. Kostet ja nix.. Aber bitte nicht zu häufig machen, der Kunststoff wird sonst trübe vom isopropanol, bei PMMA sehr schnell, bei PC etwas langsamer, also je nach Linsenmaterial
