Alt 03.10.2021, 21:46   #1
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Standard Tachonadeln zucken schlagartig auf
Freitag nach der Arbeit habe ich den Motor gestartet und auf einmal hat der Tank leer angezeigt und danach sind alle Nadeln im Tacho schlagartig hoch und runter gegangen. Habe den Motor neu gestartet, aber hat nichts gebracht. Das Problem ging gut 5km Fahrt. Danach 2km Ruhe und dann kam es noch einmal ganz kurz von 2km. Danach lief alles wieder wie es sollte. Jetzt am Wochenende lief auch alles normal. Habe den 740i seit 01.09.19 und da ist mir auch aufgefallen, auch wenn nur sehr selten, nach dem Kaltstart alle Lampen ausgehen, aber das Batterie-Symbol nach ca. 2 Sekunden wieder angeht und nach 2 Sekunden wieder aus geht. Kam bei den gefahrenen 12tkm vielleicht 6 oder 7 mal vor. Was mir noch aufgefallen ist, das wenn ich den Motor starten möchte, er ca. 2 Sekunden später erst reagiert. Sprich Schlüssel rein und rum bis zum Anschlag und nach 2 Sekunden zündet der Motor. Das macht er recht häufig. Weis nicht ob die Fehler alle irgendwie zusammen hängen können. Fehlerspeicher ist auch leer oder habe falsch gesucht. Letzteres könnte ich mir den Anlasser vorstellen. Mit Elektronik kenne ich mich absolut nicht aus. Tacho tippe ich auf die Batterie, aber müsste die nicht im Tacho oder Fehlerspeicher anzeigen? Das Auto stand von Montag bis Donnerstag. Freitag früh war bei der Fahrt aber alles normal. Also kann die Batterie keine Tiefenentladung gehabt haben. Lichtmaschine ist auch neu.
Danke an die Jenen fürs Lesen.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2021, 22:05   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Irgendwo Übergangswiderstand.
Die Fehler haben fast sicher die gleiche Ursache.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2021, 23:18   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei dem Bj. würde ich als erstes den ZAS ers., ist ein Verschleißteil.
Geht schnell und preiswert.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 04.10.2021, 20:01   #4
BMW e38 72840i
An die ZAS gar nicht mehr gedacht. Bei meinem 728i sind alle Haltenasen weggebrochen. Bekam den Zündschlüssel nur schwer raus und dabei ist der Motor gestartet. Keyless Go. Kann man das nicht überprüfen ob die ZAS funktioniert? Habe über Leebmann für 85€ und 6€ Versand bestellt. Abdeckung ab und 2 Schrauben lösen ist wirklich kein Problem. Berichten werde ich nicht viel können, da heute die Fahrt zur Arbeit hin und zurück wieder ohne Probleme waren. Vielleicht werde ich am Gehäuse fündig, wenn ich die ZAS austausche.
Alt 05.10.2021, 10:32   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Nö, mit viel Prüfen/Messen ist da nicht.
Der ZAS verursacht nicht immer das gleiche Fehlerbild.
Es kommt immer darauf an, welche Kontakte da jetzt Übergangswiderstände und Spannungsunterschiede verursachen und damit die anderen Steuergeräte in die Irre führen.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.10.2021, 13:47   #6
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
ZAS tauschen.
OO (|||)(|||) OO
Alt 03.03.2022, 17:02   #7
BMW e38 72840i
seit Anfang März, sprich Dienstag, ist mein 740i angemeldet. ZAS wurde gewechselt und heute haben wieder alle Nadeln schlagartig gezuckt. Zudem reagiert mein BMW auch nicht mehr auf mein Zündschlüssel. Muss immer manuell aufschließen. Weis jetzt nicht ob das zusammen hängen könnte. Schlüssel ist seit heute wieder ohne Funktion. Habe das Airbag Steuergerät gewechselt und nicht codiert. Kann das auch zusammen Hängen?
Alt 11.03.2022, 14:32   #8
BMW e38 72840i
Vorhin ist es wieder passiert. Zum Glück konnte ich es filmen da ich da auf mein Parkplatz stande.
Da lief der Motor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=_CHq...ffenPitschmann
Da lief die nur die Zündung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=MdN8...ffenPitschmann
Da war die Zündung aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=5pZX...ffenPitschmann
Wie geschrieben, wurde der ZAS gewechselt. Hat leider nichts gebracht.
Als ich den Motor mit Zündung abgeschaltet habe war ich noch auf dem Bremspedal. Die Bremsleuchten haben alle geleuchtet. Erst als ich die Zündung angemacht und nochmal die Bremse kurz getreten habe und dann wieder runter bevor ich die Zündung ausgeschaltet habe waren die Leuchten aus.
Alt 11.03.2022, 20:07   #9
ManiBo
Das sieht für mich sehr nach BUS-Störung aus.
Hast du was nachgerüstet?
Ich würde mal mit Oszi die Pegel messen.
Kann aber leider nicht jeder.
Alt 12.03.2022, 11:22   #10
BMW e38 72840i
Habe mit Guido Kulka gestern telefoniert.
Nachgerüstet wurde nichts. Er glaubt auch an einer Bordspannung Unterversorgung. Leider sitzt der Plus-Pol nicht zu 100% auf der Batterie. Zu 80% nur. Er meinte das ich die Klemme zu 100% auf den Pol befestigen soll. Zudem mal die Klemmen säubern und Batterie-Fett drauf machen. Muss die Klemme vom Plus-Pol weiden, da einer der Vorbesitzer die so verengt hat das man die Klemme nicht richtig runter bekommt. Denke mal das zwei Maulschlüssel zum Weiden helfen ohne was wegzubrechen.
Elektrik: Tachonadeln spielen verrückt?! armando BMW 7er, Modell E38 10 20.03.2023 17:21
Innenraum: Wofür brauch ich die Federn bei den Tachonadeln? Mark-LA BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2013 14:00
Elektrik: Alle Tachonadeln hängen im Kombiinstrument - BC ist schwarz! frank-martin BMW 7er, Modell E38 4 01.01.2012 22:38
Motor geht schlagartig aus Daddy BMW 7er, Modell E32 11 14.06.2011 16:56
Heizung/Klima: Heizungsgebläse ging schlagartig aus... Rottwauz1 BMW 7er, Modell E32 19 05.01.2011 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
