28.10.2021, 08:58
Fahrzeug: E32-735iL Jan. 1991
Keine bestandene HU ohne LWR
Moin,
ich hatte gestern meinen HU-Termin, bin da aber wegen erheblicher Mängel durchgefallen. Berifft im Grunde nur die Beleuchtung, fühlt sich fast an als wäre das das einzige, was sie sich an dem Wagen angesehen haben- angeblich auch ein Schaden an der Frontscheibe, aber ich erkenne da nach zehnminütiger Suche nichts.
Das größte Problem stellt "die nicht vorhandene manuelle LWR" dar (Langversion). Einer der Vorbesitzer hat zudem die Niveauregulierung stillgelegt, das ist wohl hoffentlich nicht aufgefallen (bei der letzten HU auch nicht). Nun brauche ich dafür eine Ausnahmegenehmigung.
Hat damit schon jemand Erfahrung? Meine Zulassungstelle wusste eben telefonisch auch nicht weiter. Eventuell können die nächste Woche was sagen.
28.10.2021, 09:12
Fahrzeug: 120d
Die Langversion benötigt keine Leuchtweitenregulierung. Die Scheinwerfer werden einmalig eingestellt und können noch mit einem geeigneten Werkzeug nachjustiert werden.
Da aber die Niveauregulierung nicht mehr funktioniert, musst du diese nachrüsten.
Eine Ausnahme ist meines Wissens nach nicht möglich.
28.10.2021, 09:42
Fahrzeug: E32 730i Schalter Calypsorot Met. 1991E32 -740iA..Vorher Chrysler NewyorkerE32-730ia (07/1990)
LWR Pflicht ab 1990
moin,
welches Bj. ist den der gute?
Pflicht der LWR ist ab Erstzulassung 1990.
der e32 wurde ab 1987 gebaut/ausgeliefert.
(von Google)
Manuelle Leuchtweitenregulierung vom Fahrersitz aus
In Abhängigkeit vom Nickverhalten des Fahrzeuges bei verschiedenen Beladungszuständen ist seit dem 1. Januar 1990 bei allen Neuwagen in Deutschland zumindest eine manuelle Leuchtweitenregulierung vom Fahrersitz aus vorgeschrieben.
28.10.2021, 09:51
Ist leider im Jan. 1991 zugelassen.
habe eben sowohl mit der Dekra als auch mit der Zulassungstelle telefoniert. Da hatte niemand ne Ahnung was zu tun ist. Ich soll eine Mail schreiben.
Der Einbau und das Indstandsetzen der Niveauregulierung stellt ja einen immensen Kostenaufwand dar. Ich meine gelesen zu haben, dass unter diesen Umstand eine Ausnahme erteilt wird.
28.10.2021, 10:04
Hinfahren und sagen das das Ding keine Leuchtweitenregulierung braucht das Niveauregulierung. Brauchst ja nicht sagen das die nicht funktioniert und hoffen das die es nicht sehen.
28.10.2021, 10:15
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Wäre auch die letzte Option. Ab zu ´ner anderen Prüfstelle zum Nachprüfen. Allerdings habe ich dann ja das gleiche Theater in zwei Jahren wieder im schlechtesten Fall.
28.10.2021, 10:42
Lwr
Oder die LWR vom kurzen E32 bzw. E34 nachrüsten. Stellmotoren kosten umme 20,- EUR neu das Stück. Schalter hier aus dem Forum vom e23bernd besorgen. Kabelage vom Schlachter übernehmen oder aus dem WDS ziehen und selber bauen (lassen). Sollte für umme 100,- EUR Material plus Eigenleitstung realisierbar sein.
28.10.2021, 12:34
oder Nachruestsatz https://lwr-shop.de/
Funktionsweise : Die automatische Leuchtweitenregulierung reguliert selbstständig den Neigungswinkel bei allen Beladungszuständen. um eine gleichbleibende Leuchtweite zu erzeugen und den Gegenverkehr nicht zu blenden.
Der verwendete Ultraschallsensor wird in Höhe der Hinterachse befestigt und liefert der von mir entwickelten Elektronik entsprechende Impulse über den Abstand zur Fahrbahn, so dass die Elektronik dann die Stellmotore und damit die Leuchtweite der Scheinwerfer entsprechend regelt. Nach erfolgreicher Kalibrierung der LWR bleiben die gespeicherten Einstellwerte auch beim Abklemmen der Batterie erhalten.
https://lwr-shop.de/umbaukits/automa...ulierung-alwr/
Lieferumfang:
1 Elektronische Steuerung (Interface)
1 Ultraschallsensor
2 Hella Stellmotore
Bebilderte ausführliche Einbauanleitung
Fertig konfektionierter Kabelsatz mit montierten
verwechselungssicheren Steckern
Davon:
5m Zuleitung zum Ultraschallsensor
2,5 m Zuleitung Stellmotor Fahrerseite
2,1 m Zuleitung Stellmotor Fahrerseite zu Beifahrerseite
0,2 m Stromanschluss (Masse und 12 Volt)
Dieses aLWR Einbaukit enthält alles, was Sie für die Umrüstung benötigen.
Die Einbauzeit beträgt etwa 2 bis 3 Stunden.
Bisher umgerüstete Fahrzeuge:
BMW – E32
Chrysler – Pacifica
Dodge – Durango
Dodge – Challenger
Ford – Ranger Limited
Hymer – Wohnmobil
Mazda – CX9
Mercedes Benz – G-Modell
Mercedes Benz – SL R129
Mercedes Benz – SL R230
Porsche – 996 – 997
Toyota – Sienna
VW T4 – ProjectZwo
VW T5 – ProjectZwo
VW T6 – ProjectZwo
Yamaha – XT1200Z
05.11.2021, 05:59
So, gestern hat es beim zweiten Aanlauf geklappt. Habe eine günstigere Variante gewählt.
Werde aber wohl früher oder später das ganze wie Highliner schrieb umrüsten, wenn es mit dem Eintragen nicht klappt.
