Modell E65/E66 |
25.11.2021, 21:45
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Habe bei meiner Achsvermessung einen „minimalen“ Sturz an der Hinterachse gewünscht (1 Grad 30 Minuten). Die Reifen halten dadurch innen etwas länger durch. Der Wert ist am unteren Limit der BMW Vorgabe für 19 Zoll (1 Grad 50 Minuten, +- 20 Minuten). Kann die Einstellung empfehlen, Bodenhaftung in der Kurve ist auch wunderbar. 👍
Grüße,
Max
25.11.2021, 21:47
Hier ein Video, Querlenkerwechsel und Erklärung, wo man es z.B. am E60 einstellt. Ist im englischen Camber.
https://www.youtube.com/watch?v=VYTM...ansBMWWorkshop
25.11.2021, 21:56
#13
Zitat von Jukimoon
Ok danke für erklärung. Ich rede über den Teil. Hat es einfluss auf die Spur verstellung?
Im Prinzip: Nein! Du ersetzt ein Bauteil mit einem baugleichen.
ABER: Du weißt nicht wie die Toleranzen von deinem Bauteil und der neuen Verschraubung sind und du weißt nicht ob schonmal jemand den Sturz mit dem alten Querlenker (verschlissen!) eingestellt hat.
Insofern empfiehlt dir jede gute Werkstatt eine Achsvermessung.
Markus
25.11.2021, 21:57
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Genau, aber die Schraune habe ich ja nicht berührt. habe nur laut video was ich zuerst gepostet habe querlenker getauscht, muss ich trotzdem einstellen?
25.11.2021, 21:59
#15
Du hast aber beide Schrauben an Deinem Querlenker angelangt, sonst hätteste den ja nicht ausbauen können
Es empfiehlt sich daher auf jeden Fall.
Markus
25.11.2021, 22:17
#16
25.11.2021, 22:20
#17
Doch, habe genau nach dem video gemacht:
https://youtu.be/YzZE4Ok-iUY
nicht mehr...
26.11.2021, 01:19
#18
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Nimms mir bitte nicht übel aber ich glaube du möchtest einfach nur hören, dass man dir sagt : "Nein du brauchst keine Einstellung bzw. Achsvermessung vornehmen"!
Es haben sich zig Leute gemeldet und gesagt, dass es ratsam ist eine Achsvermessung machen zu lassen.
26.11.2021, 08:08
#19
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Genau so sieht es aus.
Gruß Uwe
26.11.2021, 11:01
#20
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Das ist die für die Spureinstellung hinten. Die Verschraubung die du vorne siehst , ist die exenterschraube. Habe das gerade erst hinter mir. Achsvermessung erforderlich nach Reparatur.
Wenn du diesen ausbaust. Verstehe das System dann schon
Gilt der ersten Seite letztes Bild. Zweite Seite nicht gesehen. XD
Geändert von 21kenan21 (26.11.2021 um 11:09 Uhr).
Grund: Erster Post. Letztes Bild.
