Alt 29.12.2021, 13:34   #21
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich bin mir da nicht sicher obs an den Elkos liegt
Das Radio tuts ja scheinbar einwandfrei
Folglich wären nur die Elkos in Kassettenteil gealtert.... das auch noch auf beiden Kanälen gleich stark
Ist mir persönlich dann doch etwas arg viel Zufall
Der Umwelt zuliebe:
Alt 29.12.2021, 14:00   #22
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ein dejustierter Tonkopf hat keinen Einfluß auf die Latstärke, nur die Höhen gehen weg.
Ist bei Dir nicht der Fehler.
Elkos sind in diesem Alter meistens fertig, da lohnt sich der Austausch allemal, insofern schließe ich mich den Vorrednern an.
Alt 29.12.2021, 18:14   #23
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von Twinbrother II Beitrag anzeigen
Ok man sieht auch wo von du redest , nicht schlecht.
Mein Radio wirft meistens die Kassette wieder raus
Selten bleibt sie drin und spielt ab. Weiß auch nicht woran das liegt, auch was verdreckt?
Viele Laufwerke haben einen Drehzahlgeber drin, eine Art Lichtschranke auf den Antrieben... speziell der Aufwickler wird gerne abgefragt. Bei Unterschreitung der Spulengeschwindigkeit wird abgeschaltet oder es gibt Bandsalat.
Die Spulenantriebe sind nach dieser langen Zeit sehr, sehr oft verharzt, weil damals sehr oft keine harzfreien Öle verwendet wurden.
Dazu oben die kleinen C-Plastikringe abnehmen, Spule ziehen und mit Iso reinigen. Beachte, da sind sehr oft weitere Scheiben in und unter der Spule.
Dann kann man auch die Achsen ziehen und reinigen... je nach Grad der Zerlegung.
Sehr oft sind auch die alten Riemen völlig teigig, dann reicht der Antrieb auch nicht mehr.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Bavaria C Pro RDS nur leise Wiedergabe mit Knirschen Magnus735iL BMW 7er, Modell E32 11 10.06.2012 09:57
Elektrik: Radio spielt nur ganz leise abenson BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2007 23:00
Elektrik: Bavaria Electronic CD nur ganz leise ? derdidi BMW 7er, Modell E32 8 29.10.2007 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
