Alt 16.10.2004, 12:56   #1
rstwend
Fahrzeug: 750i (E32)
Standard Bei kalter Witterung ca. 1min bis zu ruhigem Leelauf
Sorry, leider doppelt geklickt. Nervöser Finger
mein 750i Bj.90 (70.000km) ruckelt bei kalter Witterung im Leerlauf und braucht ca 1min, bis er wieder ruhig läuft. Bei warmen Wetter schnurrt er sofort wie ein Kätzchen. Das Auto ist 13 Jahre in Sizilien gelaufen. Kann es sein, daß der Motor dort auf warme Temperaturen eingestellt wurde? Mein Mechaniker hat gesagt, daß ist eigentlich nicht möglich.
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee.
Danke
rstwend
rstwend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2004, 23:01   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Euro-2-Nachrüstung verbaut ?
Diese mal testweise tod legen.
Alt 29.10.2004, 01:17   #3
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Das Problem hab ich auch. Nur morgens.
Am übelsten, wenn es "naßkalt" ist. Stark "sägender" Leerlauf.
Nach einigen hundert Metern ist dann nichts mehr zu spüren. Dann auch den ganzen Tag nichtmehr.
Er hat 117tkm. Euro2 Gat System liegt noch im Keller.
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 01:59   #4
FrankGo
Vielleicht hilft es, die Batterie mal für länger als 15 Minuten
(am besten deutlich länger; 1 Tag) abzuklemmen.
Dann die ersten 2 Tage nicht auf den Leerlauf / Fahrkultur achten.
Nach den 2 Tagen normaler Nutzung dann entscheiden, ob es besser geworden ist.
Alt 29.10.2004, 07:30   #5
Standard Frank
in diesem Fall muessen beim 750 die beiden Drosselklappen nach so einer langen Batterielosen Zeit synchronisiert werden. Gibt da eine spezielle Anleitung, muss ueber 5000 RPM etc. gedreht werden.
Details gibt es dazu auf meiner Linkseite unter "reset".
Link siehe unten.
Alt 29.10.2004, 09:54   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Mein "halber 12 ender" hatte das auch morgens immer, wenn es nasskalt war.
Bis ich mal auf den Trichter gekommen bin, die Batterie zu prüfen und festzustellen, daß sie alt und wohl defekt war. Exakt so alt wie das Auto, war original die erste. Neue rein und gut war, die LM muss dann morgens nicht mehr so ackern, dadurch wird die Laufkultur wohl besser.
Scheint auch Logisch, wenn ich morgens an mich denke, wenn es kalt ist, Sitzheizung auf max, Licht an, Radio, Heckscheiben und Spiegelheizung, Lüftung/Heizung ..., das macht eine "alte" Batterie nicht lange mit.
Bei mir hat wechseln geholfen.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (29.10.2004 um 09:55 Uhr). Grund: wer schreiben kann ist klar im Vorteil ;-)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
