Alt 14.10.2004, 20:34   #21
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Wie ist das mit der Reinigung bei Chromfelgen / polierten Felgen, pappt da der Schmutz und Bremsenstaub genauso fest. Oder löst sich das besser wg. der glatteren Oberfläche?
nob
Alt 14.10.2004, 22:21   #22
Budda
Budda
Benutzerbild von Budda
Fahrzeug: 740iA E38
20 Zöller in Chrom
hi mays_7er,
ich habe mir mal den Traed durch gelesen und ich sag Dir jetzt mal meine Meinung dazu.Wenn DU es möchtest dann kauf Sie Dir - denn es ist Dein Auto und Dir muß es ja letztendlich auch gefallen. Doch wenn würde ich Sie nicht aus den Staaten nehmen sondern es gibt die auch schon hier - mit Traglast Gutachten wo Du sie Dir beim TÜV noch eintragen lassen mußt.Du mußt aber aufpassen das alles miteinander harmoniert - denn schnell ist so ein Auto kaputt getuned.Ich finde der einzige Chrom sollte an der Felge sein,der Rest Shadowline ein guter dezenter Spoilersatz( jetzt werden natürlich einge sagen was fürn Scheiß, aber na und es sollen ja nicht alle 7er gleich aussehen), geh mal auf die Seite von
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.westcoastcustoms.com
da ist sogar ein E65 hergrichtet worden und sieht Ratten scharf aus. .
ich geb dir mal nochzwei Links schau mal dort vorbei oder gib bei Google Spinner Wheels ein und du wirst auch hier fündig.
Hier die Links: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cosmic-tuning.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.racingstyle-shop.de
Du mußt selbst entscheiden was Dir gefällt.Ich habe meinem die Niere entfernt,dem einen gefällts - dem anderen nicht.Na und es ist meiner.Ich hoffe du verstehst was ich damit audrücken möchte.Es kommt nicht darauf an was die Gemeinschaft findet, sie kann dir nur ein Anregung sein - weil du es selber entscheiden wirst.
So das reicht jetzt.
Budda, der auch 20 Zöller in Chrom mit Spinner will.
Budda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2004, 22:25   #23
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Genau meine Meinung, danke für deinen Beitrag.
maysam
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2004, 22:31   #24
Budda
Budda
Fahrzeug: 740iA E38
Kein Problem, ,wenn Du was hast sag mal bescheid.
Budda
Alt 15.10.2004, 09:00   #25
Commo
Commonaut
Benutzerbild von Commo
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Also um ehrlich zu sein, geht meiner Meinung nach die Reinigung wesentlich einfacher. Hab bisher NUR mit warmen Wasser und Schwamm gereinigt. Jedesmal ein spitzen Ergebnis gehabt. Das Problem dabei ist nur, dass dieser Hochglanz sehr sehr sehr empfindlich auf Bremsstaub reagiert. Das heißt ich schwinge den Schwamm etwa alle drei Tage. Brauch dann für alle vier Felgen zusammen etwa 1 Std. und zack sind se wieder hochglänzend.
Commo
Commo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2004, 13:40   #26
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Zitat von Commo
... ich schwinge den Schwamm etwa alle drei Tage. Brauch dann für alle vier Felgen zusammen etwa 1 Std.
Ähmmm.... so schön diese Chromräder auch sind - ich glaube, das wäre dann nichts für mich...
Constantin - der seine Felgen alle drei Wochen mal "abdampft"
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2004, 13:42   #27
Commo
Commonaut
okay, ist zugegeben schon etwas heftig. Bin aber diesbezüglich pingelig!
Das Ergebnis belohnt aber die Mühen!
Alt 16.10.2004, 10:32   #28
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Zitat von Quinium
Hi Offset = Einpresstiefe. Passen könnten sie. Gutachten haben sie keines, also auch keine TÜV. Gutachten anfertigen lassen = ca. 5000€.
Viel Spass also mit dem Schrott.
Sven
Armes Deutschland
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 02:08   #29
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
teuer sind die 680$ bei den momentenen preisgefälle von € <=> $ wirklich nicht.
da bekommt man von bbs nicht eine felge in dieser dimension.
die felgen sind abner alle 8,5x20" also gehen nur 245/40 und 255/35er zu montieren. ist aber auch geschmackssache.
meine pers. meinung ist das du mit "deutschen" felgen besser fährst. doch:
tu was du nicht lassen kannst und lass was du nicht tuen kannst
so far
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 15:32   #30
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Passt gemäß der Liste des Verkäufers auf den E-38 ab BJ januar 95.
Hat aber keine deutsches Tüvgutachten un auch keine Festigkeitsprüfung.
Hätte auch gerne verchromte aber eine alternative hierzu ist eben nur das Hochglanzpolieren.
Sieht auch gut aus, aber ist eben eine Menge Arbeit mit Putzerei; zumal wenn man noch das alte klassische Kreuzspeichendesign von BBS liebt.
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: passen diese Felgen auf den E32?? WICHTIG Disc BMW 7er, Modell E32 19 12.07.2004 17:37
20" Alpina Felgen Nobby BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 10:06
Alpina 20" Felgen (die vom E 38) barry911 BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.12.2003 13:14
Eintragen von 20" Felgen........Kosten? Loti BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2003 13:19
gibt es Zentrierringe damit e39 Felgen auf e32 passen ??? neddie BMW 7er, Modell E32 14 09.01.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
