Alt 11.03.2022, 21:59   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm jein, eigentlich kann ein Nachrüstmodul(Trailtec,Busch+Jäger usw) nur den Bus abhören und bekommt so die Informationen bzw gibt diese an das System(PDC deaktivieren, Nebelschlussleuchte weiterreichen usw)
​Die meisten Nachrüstmodule hängen noch zusätzlich an z.b einer Rückleuchte , aber ohne wirklich Last zu ziehen, dort wird dann dedektiert ob Licht an oder aus ggf läuft das je nach Fahrzeug auch über Bus.
Die einzelnen Leistungen/Leuchten sperren geht meines Wissens nach,bei Nachrüstmodulen,nicht.
Das kann höchstens das original Modul(Westfalia/Oris aber mit BMW-Zeichen)
Ich gehe von einem Defekt des Moduls aus, da nichts mehr funktioniert.
Alt 12.03.2022, 10:19   #12
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
fehlerspeicher ausgelesen, einige andere dinge aber LICHTSTEUERUNG ist fehlerfrei.
also werd ich beizeiten mal nach dem zubehörmodul suchen.
wie immer, vielen dank ans forum! ich berichte wenn ich mehr weiss!
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Motorh3ad (12.03.2022 um 12:31 Uhr).
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2022, 09:53   #13
Motorh3ad
modul gefunden, sicherungen hab ich zusätzlich bis jetzt keine finden können - sollte es aber geben?!?
es gibt mehrere braune stellen am letzten foto, man könnte also vermuten dass da was abgeraucht ist.
und noch ein bild vom kabelschaden:
ein eventuell ersatzmodul gäbe es anscheinend gleich hier zu kaufen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.anhangerkupplung.at/modu...atz-mp2ls.html
für mein verständnis:
sind alle diese MP2LS module hier passend oder ist das nur eine interne AUTOCAR bezeichnung?
wie kann ich feststellen ob es das modul ist oder hilft nur kaufen und testen?
Geändert von Motorh3ad (13.03.2022 um 10:36 Uhr).
Alt 13.03.2022, 10:52   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich würde einfach so ein Modul kaufen, denn die Beschreibung gibt ja die passenden Kabelbäume aus und ein solcher wird dann bei dir verbaut sein. Ist halt der Nachteil an billigst einbauten, das dort dann eben Ausländische Kabelsätze usw rein, die man schwer identifiziren kann. Was nicht heißen muss, das diese nicht genauso funktionieren wie die auf Deutsch übersetzten. Die Elektronik ist ja gleich/änlich.
Alt 13.03.2022, 11:50   #15
uli07
Ich würde versuchen so ein Modul zu bekommen. Dann brauchst du nichts an der Verdrahtung ändern. Die Platine sieht irgendwie so aus als wenn die mal Wasser gesehen hat??
Alt 13.03.2022, 18:45   #16
Motorh3ad
die sicherungen die ich vermutete sind ja nur diese signalabnehmer der originalverkabelung glaub ich.
nass war da nix, zumindest nicht seit ich das fahrzeug 2015 gekauft habe - aber du hast recht, am foto sieht das wirklich so aus.
ich bestelle mal das modul, hilft eh nix.
danke!
Geändert von Motorh3ad (13.03.2022 um 18:53 Uhr).
Alt 17.03.2022, 16:38   #17
Motorh3ad
modul erhalte, getauscht, kein erfolg.
kacke
Alt 17.03.2022, 17:22   #18
uli07
Ja, das ist nicht schön. Sind denn alle Versorgungsleitungen am Steuergerät? Wird bei der Elektrik die jeweilige Beleuchtung von den Rücklichtern abgegriffen und dann über die Elektronik weitergeleitet an die AHK-Steckdose oder wie wird das gemacht?
Alt 18.03.2022, 06:48   #19
bmw-master1979
Hamann7
Sicher das der Fehlerspeicher vom Lichtmodul leer ist?
MFG LAKI
Alt 18.03.2022, 10:19   #20
Motorh3ad
MFG LAKI
naja sicher, es steht beim fehlerspeicher auslesen
"LICHTSTEUERUNG 0"
ich hätte angenommen dass das das lichtmodul ist, oder?
von der restlichen verkabelung der AHK hab ich noch keine ahnung, ich kann mich später eventuell darum mal kümmern - so wichtig ist es dann nicht mehr, nachdem ich jetzt die dringende fahrt am wochenende ohne licht fahren muss....
Anhängerkupplung Fehler Umrüster BMW 7er, Modell F01/F02 0 06.08.2011 19:40
Elektrik: Eigenleben der Beleuchtung... nofri BMW 7er, Modell E38 13 21.11.2005 06:41
Innenraum: Beleuchtung der Einstelldüsen Erich M. BMW 7er, Modell E38 5 03.11.2005 16:01
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Beleuchtung an der Stoßstange didi735 BMW 7er, Modell E32 14 21.04.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
