Alt 24.04.2022, 11:54   #1
lars0910
Fahrzeug: E32-735iA (05.90)
Frage Drehzahlmesser stockt sporadisch & Radio-Adapter
Hallo zusammen,
seid letztem Jahr bin ich im Besitz eines E32 735iA Baujahr 1990.
Zwei Probleme beschäftigen mich seit dem Kauf...
1. Der Drehzahlmesser hängt, gerade bei wenig Gas und niedrigen Gängen, häufig auf einer Position, bis sich die Drehzahl im ca. 500 erhöht hat, dann springt dieser auf die neue Position, außerdem fällt die Drehzahl beim hochschalten der Automatik nicht, sondern bleibt auch gleich.
Habe das Kombiinstument schonmal ausgebaut und die 4 Stecker und zugehörigen Pins sehen alle noch gut aus.
Wäre super, falls jemand einen Tipp zur Behebung dieses Problems hat.
2. Leider ist in meinem BMW kein Originales BMW Bavaria mehr verbaut, sondern ein älteres Phillips-Radio. Dieses hat immer ein relativ lautes Hintergrundrauschen und findet auch nur wenige bis keine Radiosender.
Meine Vermutung ist, dass der Adapter der zwischengeschaltet ist für Probleme sorgt.
Gibt es Lösungen für die Adapterprobleme? Aktuell stehe ich vor der Entscheidung, ob ich mir ein Originales BMW Bavaria oder ein neues Blaupunkt im alten Look kaufen soll, da ich gerne USB-C oder Bluetooth hätte, aber auch ein Originales Radio, wo die Probleme mit dem Adapter nicht auftreten.
Danke im Voraus für die Hilfe.
lars0910 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2022, 11:37   #2
Drehzahlmesser: da hatte ich mal eine Anleitung geschrieben betr Tacho in 2008, da war ein Widerstand defekt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmerboard.com/forums/posts/467642/ evtl. koennte da das gleiche Problem sein, oder mal die Elkos im KI austauschen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
Alt 25.04.2022, 12:23   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das mit dem gerösteten Widerstand...:
Der Widerstand ist nicht die Urache, sondern die Folge eines anderen Problems.
Der Widerstand dient der Spannungsregelung für die nachfolgende RC-Filtereinheit. Ursache ist erhöhter Stromfluss durch den dahinter liegenden Elko... in dem Fall Elko mit internem Kurzschluss.
Erst dieser kaputte Elko röstet den Widerstand.
Dass das Cockpit nach dieser Reparatur durchaus wieder eine zeitlang funktioniert , ist völlig normal. Bis er halt erneut wieder röstet.
Oft gibt dann auch der Elko mal wegen der erhöhten Wärmeentwicklung einfach auf und wird taub oder wirft die Kappe ab, oder läuft simpelst aus. Dann gibt's zwar keine neuen Röstprodukte, aber Aussetzer und anderen Mist.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2022, 14:32   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Vergiss es... geht ja um Drehzahlmesser
Teste mal ob mit der Tachospinnerei auch der Tempomat spinnt
Dann brauchst du hinten im Defi einen neuen Tachogeber
Hatte ich damals auch gehabt
Der Umwelt zuliebe:
Alt 27.04.2022, 15:26   #5
Drehzahlanzeige hat mit Differential nichts zu tun, vom Diff kommt die Geschwindigkeitsanzeige.
Drehzahl Eingang ist Analog, geht zum Mikroprozessor im Kombiinstrument und wird da verarbeitet. Die dynamischen und statischen Eingangssignale werden dem Kombi zugeführt, im Mikroprozessor für Signalverarbeitung aufbereitet und den Anzeigen bzw. Instrumenten zugeleitet. Verschiedene Lampen werden in der bisherigen Form direkt über Schalter angesteuert. In einem weiteren Mikroprozessor wird der Ablauf der Check-Control verarbeitet und der Textvorrat gespeichert. Typenspezifische Informationen sowie Fahrdaten und die entsprechenden Ländervariationen werden in einem nicht flüchtigen Schreib-Lesespeicher (NV-RAM) gespeichert. Dieser Speicher befindet sich im Typenstecker.
Geschwindigkeitsanzeige (Tachometer)
Die Anzeige der Geschwindigkeit erfolgt durch ein Zeigerinstrument (Drehspulmeßwerk). Bedingt durch die Analoganzeige ist eine schnelle Informationsaufnahme sichergestellt. Die Signale vom Hinterachs-Reedkontakt
werden dem Kombi zugeführt, dort werden sie in einem separaten IC aufbereitet, d. h. sie werden in einen geschwindigkeits-proportionalen
Strom umgewandelt. Das Geschwindigkeitssignal wird im Kombi entkoppelt und der Diebstahlwarnanlage (DWA) zur Verfügung gestellt. Bedingt durch die
Wegimpulsüberwachung wird ein Wegschieben bzw. Abschleppen des Fahrzeugs bei geschärfter DWA erkannt.
Tacho-Ausgang
Das Kombi hat einen Ausgang, an dem das Geschwindigkeitssignal ansteht. Der Ausgang hat die Frequenz des Geschwindigkeitseinganges und stellt ein elektrisch sauberes Signal ohne Prellung zur Verfügung. Bis zu 10 Parameter
können mit diesem Signal versorgt werden, z. B.Tempomat, Bordcomputer,
Radio-Lautstärkeregelung usw.
Drehzahlmesser
Der Drehzahlmesser wird entsprechend dem Geschwindigkeitsmesser direkt angesteuert. DasTD-Signal wird vom DME-Steuergerät zur Verfügung gestellt. Die Aufbereitung erfolgt in einem dafür vorgesehenen IC. Analog zum Geschwindigkeitsmesser wird auch hier die Frequenz in einen entsprechenden
Zeigerausschlag umgesetzt. Die Zylinderzahl wird durch den Drehzahlmesser berücksichtigt.
TD = Drehzahlsignal Motor
Stichworte
drehzahlmesser, elektrik, hi-fi, kombiinstrument, radio
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
HiFi/Navigation: Ton beim Radio sporadisch aus dymiro BMW 7er, Modell E38 13 12.03.2022 12:49
Elektrik: Wechselt sporadisch von CD auf Radio shabba BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.06.2014 13:14
HiFi/Navigation: Ton/Radio fällt sporadisch aus 7er_Chris BMW 7er, Modell E65/E66 23 09.10.2012 11:50
HiFi/Navigation: Navi / Radio-CD stockt beim abspielen? curtis BMW 7er, Modell E65/E66 9 30.05.2011 22:09
E38 Radio (4:3) geht nur sporadisch Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2010 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
