04.05.2022, 18:28
Altes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i Bj.08/92/ASC/Shadow Line ab12/06 LPG Prins
Hauptscheinwerfer Einbau Links
Hallo E32er,
habe links den Reflektor, Hauptscheinwerfer, Artikel-Nr.: : 9DR 136 958-021 von Hella eingebaut. Nun stellte ich/wir bei der TÜV Abnahme fest, das der Leuchtwinkel links nach oben zeigt (somit voll den Gegenverkehr blendet). Hab keine Leucht-Scheibe getauscht.
Was hab ich falsch gemacht? Bitte um Eure Tipps.
04.05.2022, 21:18
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Scheinwerfer
Servus!
Scheinwerfer müssen grundsätzlich
überprüft und ggf. neu eingestellt
werden wenn man da dran war.
Einfach einbauen und so rumfahren
finde ich schon grenzwertig!
04.05.2022, 22:53
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Der hintere Teil vom Scheinwerfer wird ja mit 3 Schrauben angeschraubt. Diese befinden sich in Langlöchern. Den hinteren Teil mußt du für Rechtsverkehr entgegen den Uhrzeigersinn drehen und dann festschrauben. Dann leuchtet die linke Seite vom Abblendlicht waagerecht und die rechte Seite schräg nach oben. Wenn du den Einsatz im Uhrzeigersinn drehst und dann festschraubst ist das vorher rechts schräg hoch leuchtende waagerecht und die linke vorher waagerecht leuchtende dann schräg nach links hochleuchtend. Und damit passend für Linksverkehr.
04.05.2022, 23:20
Scheinwerfereinstellung Rechts-/Linksverkehr
Beim Grenzübergang in Länder, in denen auf der anderen Straßenseite als im Zulassungsland gefahren wird:
— 3 Kreuzschlitzschrauben an der Abblendlichtscheinwerfer-Rückseite lösen,
— Scheinwerfer nach hinten ziehen und bis zum anderen Anschlag verdrehen,
— Schrauben wieder festziehen.
siehe Bedienungsanleitung Seite 107 http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Falls auf Linksverkehr korrekt eingestellt, die Feineinstellung geht durch die Schrauben von vorne
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=62905&page=2
06.05.2022, 11:28
Altes Mitglied
Einbau Links
Erstmal herzlichen Dank für die beiden Antworten.
So einfach verdrehen entgegen dem Uhrzeiger geht nicht. Wäre es möglich ein Foto vom linken Einbauort zu fertigen, evtl. sichbaren H1 Anschluss.
Leider hat der TÜV Prüfer den Scheinwerfer abgebrochen in den Linken Raum belassen, ohne das ich die Stellung nachvollziehen kann. Fehlermeldung war "Fahrlicht links falsch eingestellt".
Anliegend noch meine Bilder.
Geändert von 7erOnkel (06.05.2022 um 11:37 Uhr).
06.05.2022, 11:47
06.05.2022, 11:59
Altes Mitglied
Danke Seite 107 sehr gut nebst Links - mach mich heut Nachmittag an das Problem.
06.05.2022, 18:25
Altes Mitglied
So, Plakette erhalten.
Erich nochmals besten Dank für die ergänzenden Fotos und Handbuchseite.Die drei Kreuzschlitzer können schon Nerven. Hab die mit Sekunden-Kleber am Schraubenzieher jeweils fixiert
08.05.2022, 14:19
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, dann ist es ja gut.
Die Schrauben am Scheinwerfer gehen ganz schön fest im Laufe der Jahre, weil sie korrodieren.
Auch hier lohnt sich wie fast überall mal das Zerlegen der Scheinwerfer:
1. kann man die Linsen schön putzen, was ggf. 20 % mehr Licht bringt und
2. alle Schrauben mit einem Tropfen Öl benetzen.
Hb ich ungefähr 1999 so gemacht, 2022, also kürzlich, konnte ich die Schrauben relativ locker losmachen (Wagen stand von 2001 bis 2020 trocken in Halle.....)
vg
Matthias K.
08.05.2022, 15:07
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Also für diese beiden ersten Varianten: lobenswert. Das machen schon mal sehr wenige und halten das durch.
Jep, es gibt noch eine 3.te Variante: Edelstahl V2A in Verbindung mit Kupferfett, je nach Umgebung.
Das macht man nur einmal und dann nie wieder.
Und ja, man macht solche Schrauben mit einem leisen "Klick!" wieder auf, problemlos. Die normalen Zinkschrauben gelegentlich auch garnicht oder mit einem "Knack!". Oder man läßt es sogar, weil der Rost bereits das Gehäuse gesprengt hat und der Riss jeglichen Reparaturversuch unrettbar macht.
Und ja, es gibt alle Schrauben des E32 in Edelstahl... ist aber eine üble Sucherei und viel Arbeit. Geht aber und funktioniert bestens
