Alt 27.06.2022, 12:48   #51
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Weill ich schnelle Hilfe benötige und es ging ja auch um das gleiche Thema
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2022, 10:03   #52
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von alpina21 Beitrag anzeigen
wo bekommt Mann denn so einen Drehmoment Schlüssel her für kettenspanner mit 0,7nm
Im guten Fachgeschäft, kostet ca. 40 €
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 17.09.2022, 07:01   #53
alpina21
Standard Steurzeiten
So steurzeiten eingestellt Werkzeug war nicht wirklich gut was ich gekauft habe
Alt 17.09.2022, 10:07   #54
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Gut gemacht.
Welches Werkzeug, das für die Fixierung oder der Drehmomentschlüssel?
Meins von ebay war fast brauchbar.
Lass mal auslesen ob keine Fehler mehr hinterlegt sind.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2022, 07:11   #55
alpina21
Standard Werkzeug
Für die Fixierung kein Fehler mehr
Von Werkstatt ausgeliehen das sieht so Chrom aus und da ist noch ein gegenhalter der auf Zündkerzen verschraubt wird somit hat es nicht die Möglichkeit irgendwo zu verrutschen zu dem die Nockenwellen Teller der 40 nm angezogen wird braucht mann keine Werkzeuge auf denn Deckel der vorne ist von Stirn da ist eine kleine Schraube die muss du lösen und etwas was so dick wie das Loch rein machen das ist extra da um die Nockenwellen Position zu einstellen das Wissen wenige hier 😜
Alt 18.09.2022, 16:21   #56
alpina21
Standard Zylinder 6 Fehlzündkres
So da bin ich wieder eine Sache erledigt Schon kommt der neu Ärger langsam bin ich am überlegen das Auto zu schlachten
So nun Fehler bei Zylinder 6 fehlzündkreis
Kabels gecheckt alles ok Zündkerzen gewechselt zündspuhle auch auf andere Bank Fehler gleich geblieben
Auto ruckelt und Rauch kommt aus Auspuff
Kann es sein das Düse defekt ist gestern als ich auf denn weg nachause war hat es Par mal geklackert und das hat Mann beim gas geben gespürt aber es war wieder alles in Ordnung heute früh ging der Ärger los ich bin langsam am verzweifeln 😞
Alt 16.10.2022, 21:49   #57
alpina21
Standard Rauch aus Motor und Auspuff weiß
So habe jetzt noch mall alles geprüft weißer Rauch aus Auspuff und Rauch kommt sogar aus Motor wenn ich denn Deckel auf mache wo Mann Öl rein kippt ich weiß echt nicht weiter Zylinderkopfdichtung ist neu vsd auch KGE würde vor ein Jahr gewechselt habe es aufgemacht sieht alles normal aus ich hoffe jemand hat einen Tipp für mich
Mit freundlichen Grüßen
Armin
Steuerzeiten M60B40 einstellen Yankee88 BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2009 11:50
Motorraum: OT einstellen bei 735i M62(V8) ??? v899 BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2008 21:02
Lenkung: Brauche ganz schnell Hilfe! Spiel Lenksäule einstellen! Domi BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 17:01
Elektrik: Anfängerfragen, brauche Hilfe, Heckscheibenheizung, Ventile einstellen,... 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2007 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
