Alt 03.07.2022, 14:47   #1
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Standard Stecker übrig nach Motor Revision
Hallo ihr lieben,
ich hatte das berühmt berüchtigte Problem mit dem Wasserrohr. Nach langem hin und her überlegen habe mich dazu entschlossen in diesem Zuge gleich alles zu machen. Ein Freund (Kfz Mechaniker) und ich haben den Motor ausgebaut und komplett zerlegt und einfach alles neu gemacht was man neu machen kann. (Glaube ein neuer Motor wäre billiger und schneller gewesen)
Nun zu meinem Problem:
Wir haben einen Stecker übrig Nummer 14520491.
Stecker liegt in Fahrtrichtung links beim Spritzwasser Behälter.
Leider kann ich nicht sagen ob dieser vorher bereits nicht angeschlossen war oder ob wir ihn vergessen haben.
Fehler sind keine hinterlegt. (Ist das schön)
Aber der liegt da bestimmt nicht ohne Grund.
Eventuell kann mir jemand sagen wo dieser hingehört oder für was dieser ist.
Bilder habe ich angehängt.
Danke und schönen Sonntag euch.
Dateityp: jpg IMG_20220703_144341.jpg (45,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20220703_144439.jpg (93,3 KB, 31x aufgerufen)
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2022, 15:53   #2
bmw-master1979
Hamann7
Der sollte vom Scheinwerfer sein.
Mfg Laki
Alt 03.07.2022, 16:19   #3
LuckyJacky
Hallo laki,
das wäre komisch, der funktioniert fehlerfrei.
Und das würde bestimmt auch einen Fehler hervorrufen.
Wie gesagt im Fehlerspeicher ist nichts vorhanden und Funktionen sind alle gegeben.
Eventuell ist das für eine Zusatzfunktion, Modul das bei mir nicht verbaut ist. Echt mysteriös.
Alt 03.07.2022, 16:25   #4
bmw-master1979
Hamann7
Schaue doch mal drauf,dieser Stecker sitzt mittig oberhalb am Scheinwerfer.
Wenn er keine benutzung hätte,wäre eine kappe zum Schutz vor korossion drauf.
Ich tippe auf Scheinwerfer
Mfg Laki
Alt 03.07.2022, 17:26   #5
LuckyJacky
Also am Scheinwerfer sind alle Kabel angeschlossen.
Soweit würde das Kabel auch nicht reichen. Endet am Spritzwasser Behälter.
Scheinwerfer kann ich nach nochmaligem nachsehen eindeutig ausschließen.
Geändert von LuckyJacky (03.07.2022 um 17:31 Uhr).
Alt 03.07.2022, 17:55   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hat PDC nicht auch solche Stecker?
Gruß Achim
Alt 03.07.2022, 17:59   #7
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Ich vermute das das der Stecker von der Scheinwerfer Waschanlage ist
Alt 03.07.2022, 18:13   #8
Markus525iT
Violett/grün und schwarz/braun ist der Motorhaubenkontakt.
Da passt auch der Stecker.
Aber es wäre an der falschen Stelle (wobei, am Dom bist du ja schon).
Markus
Alt 03.07.2022, 19:14   #9
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Ja das stimmt,sollte der Kontaktschalter Motorhaube sein,von der Kabel länge passt das auch
Mfg Laki
Elektrik: Diverse Stecker bei jemandem übrig??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2012 15:31
HiFi/Navigation: Stecker übrig!! Stefan-HRO BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2010 15:58
Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision willitks BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2009 14:00
Motor-Revision DiaBoss Suche... 3 05.03.2008 17:18
Motor Revision R6 Babba BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
