15.07.2022, 16:24
Fahrzeug: E38 740d Individual (2000), E32 750i (1990), E39 525i Touring (2003), Ford Mustang 351 (1971)
Klimakompressor alternative Hersteller
Servus,
mein Klimakompressor ist bei der Riemenscheibe undicht. Hat von euch jemand Erfahrung mit Ersatzteilen gemacht? Was sollte ich alles ersetzen lassen?
Habe bereits ein Angebot einer freien Werkstatt, Ersatz für 1200€. Kann man das auch günstiger lösen? Habe gesehen, dass es einige Alternativen von Valeo/Nissens/Mahle gibt, diese sind wesentlich günstiger, bin mir aber nicht sicher, ob die 1:1 austauschbar sind...
18.07.2022, 15:07
Servus,
danke für den Vorschlag, habe dort mal eine Anfrage geschrieben. In Anbetracht der Kosten für das Neuteil ist es auf jeden Fall einen Versuch wert!
18.07.2022, 17:09
5972cm³ Klimawandler
Was ist es für ein Kompressor? Hast Du ein Bild vom Typenschild?
Wenn es ein stinknormaler 10PA17 ist, dann gibt es massiv Alternativen...
18.07.2022, 17:45
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
10pa17 da gibt's überholsätze für 50 Euro.
Hab schon 3 Stück überholt. Laufen immer noch.
Habe in meinem FL sogar ein vom vfl drinnen, funktioniert super.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
18.07.2022, 17:48
Ein neuer 10PA17C kostet um die 200€, da überhole ich gar nichts.
19.07.2022, 10:55
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
bin auch grade mit dem Thema zu Gange.
Da meiner mittlerweile schon ne gute Lautstärke aufweist (trotz korrekter Klimafüllung/Wartung) denk ich nach 30 Jahren an einen Nachfolger
Hat jemand Erfahrung mit den Teilen von Valeo?
MfG
Chris
Nachtrag:
Also ich würd gern einen Valeo ordern,
aber was mich stutzig macht ist dass der "nur" die Kompressor-ID 10PA17 anstelle 10PA17C hat
Sollte aber laut allen Teilehändlern (und Hersteller) zum großen V8 passen.
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (19.07.2022 um 16:52 Uhr).
20.07.2022, 14:38
Valeo gehört zu Premiumhersteller. Ich würde Valeo nehmen.  Obwohl ich bei Heizung/Kühlung/Klima eher auf Hella / Behr / Mahle setzen würde, so rein von der Assoziation her.
Ob 10PA17 oder 10PA17C dürfte (meine ich) egal sein. Aber, es gibt zwei 10PA17 Kompressoren, sie unterscheiden sich in der Länge.
Ich habe mal für meinen E31 einen Kompressor gekauft, hier sind die Bilder: klick mich fest
20.07.2022, 19:23
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Ich hab auch den Valeo gekauft weil er sehr günstig war, macht einen soliden Eindruck und werde ihn in den nächsten Tagen einbauen. Wie lange der dann hält wird sich zeigen, da ich aber Späne im System hatte wie sich bei der Spülung zeigte, ist das für jegliche Preisklasse von Kompressor ein Wagnis.
20.07.2022, 20:28
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Ich würde DENSO nehmen.DENSO war Ersausrüster bei BMW.
Hab für meinen unter 500€ bezahlt (2020).Der originale Von BMW kostete ca. 1100€.
Der Unterschied besteht nur darin, daß der Originale einen Aufkleber von BMW hat.
Meiner läuft seit 2 Jahren tadellos.
