Alt 19.10.2004, 15:15   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Standard Startverhalten
HAllo
Ich habe gemerkt das meine 735 manchmal nicht vernüftig startet.es passiert einfach so und dann ist es auch schon wieder weg.Zündkerzen habe ich schon gewechselt!! Gibt es vielleicht ein bekanntes Problem zu diesem Fehler
Danke oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 15:27   #2
Standard Oliver
kannst Du das mal naeher beschreiben.
Wann kommt das vor?
Motor kalt /warm?
Aussentemperaturen kalt/warm?
Tank leer/voll oder was weiss ich.
Aber was soll man dazu sagen?:
"manchmal nicht vernüftig startet.es passiert einfach so und dann ist es auch schon wieder weg"
Oder anders gefragt: was hast du gemacht ausser Zuendkerzenwechsel? Und wann bzw nach X? km? Was heisst startet nicht vernuenftig fuer Dich?
Km Stand?
Das ist leider wirklich zu wenig, um da ueberhaupt was zu sagen.
Aus der Kaffeetasse lesen kann ich noch nicht, leider.
Alt 19.10.2004, 15:32   #3
möchte gern
[quote=Erich]kannst Du das mal naeher beschreiben.
Wann kommt das vor? zwischendurch Egal ob warm oder kalt
Motor kalt /warm?
Aussentemperaturen kalt/warm? jetzt seit einigen wochen
Tank leer/voll oder was weiss ich. nicht darauf geachtet
Zündkezen vor 100 km gewechselt
km 203.000
hat er aber auch schon vorher.
Da ich das auto erst seit 1,5 monaten habe kann ich dir leider nicht viel zu dem wagen sagen
es ist mir halt aufgefallen das ich manchmal länger orgeln muss als sonst
borddspannung ist 14.09 v
olver
Alt 19.10.2004, 15:43   #4
Standard Im Moment faellt mir da folgendes ein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier
Ist aber eine sehr weite Vermutung. An Deiner Stelle wuerde ich das mal weiter beobachten und genau beschreiben, wie die Konditionen dann sind.
Schau Dir doch mal den Verteiler und den Verteilerfinger an.
Ich weiss, ist schwierig, gerade bei Fehlern die nur ab und zu auftreten.
Aber da muss man weiter beobachten und versuchen zu analysieren, wann, wo, weshalb.
Alt 19.10.2004, 16:00   #5
möchte gern
Danke erstmal für deine schnelle und gute hilfe!!!
Den Verteiler hat ich schon auseinander nur weis ich leider nicht wie er aussehen muss!!
Die elektroden(oderso)im deckel sind zur hälfte weg und es ist trocken im gehaüse auch einen riss habe ich nicht erkennen können .!
Wie sollte er den sein oder was sollte er ncht haben
olver
Alt 19.10.2004, 16:03   #6
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Hatte mal einen gebrauchten 520er R4 Vergaser. Der Vorbesitzer hatte die Zündspule gegen eine ohne Startanhebung getauscht. Sobald es etwas kalt war sprang der Wagen kaum noch an.
Wir haben uns den Wolf gesucht...
Alt 19.10.2004, 16:09   #7
möchte gern
Danke
werde es mal prüfen lassen
oliiver
Alt 19.10.2004, 17:50   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du mal hier, der is hin ...
Beim neuen sind die Kupferpinne halbrund, auf der nach innen gewandten Seite abgeflacht. Wenn da Abbrand drauf ist, kannst Du versuchen, das mit der Schraubendreherklinge sauber zu kratzen. Wenn allerdings, wie bei meinem damals (siehe Link oben), schon der halbe Pin weggebrutzelt ist, wird's höchste Zeit den auszutauschen. Daß die Elektroden abbrennen ist übrigens völlig normal, da wird der Hochspannungsfunke drüber geführt.
Schlechtes Startverhalten hatte ich im Sommer auch, da war die Zündspule kaputt, eines Morgens ging dann gar nichts mehr.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 19.10.2004, 19:25   #9
möchte gern
JA genau so sieht mein deckel auch aus.
also kaufe ich einen neuen.
Hatte es gerade wieder bei warmen motor
ca5 sec gestartet
ja dann hoffe ich mal das es dann weg ist .
hat er denn was mit dem starten zu tuen
oliver
Alt 19.10.2004, 20:25   #10
VollNormal
Vergiß den Läufer nicht!
Mit dem Starten hat der Verteiler in sofern zu tun, als da die Hochspannung für den Zündfunken drüber geführt wird. Und wenn nicht genug Strom an der Zündkerze ankommt wird der Funke mickerig. Dadurch wird die Verbrennung schlechter / unvollständig, der Motor läuft insgesamt nicht so toll. Und beim Start kann es manchmal etwas dauern.
Motorraum: Schlechtes Startverhalten Angeber BMW 7er, Modell E32 1 10.09.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
