Alt 13.01.2023, 14:42   #1
ralfcosmo
Fahrzeug: 760iL
Standard Klopfsensor
Moin aus Hamburg,
Ich habe einen N73(V12) der laut Klopfsensor auf dem Zweiten Zylinder nicht mitläuft. Jedenfalls konnte ich das auf dem OBD Ausleser so sehen. Zündspulen und alle Einspritzdüsen sind neu gekommen. Zündkerzen neu und Kompression auf allen Zylindern gleich. Bei BMW habe ich einen Kundendienstberater mal gefragt, so von Automechaniker zu Automechaniker, aber alles nur Vermutungen und es kann teuer werden! Was lässt also den Zylinder nicht mitlaufen? Hat da jemand eine Idee? Das komische ist, er springt normal an und die Motorstörleuchte zeigt sich nicht. Ich kann auch Gas geben, alles ok.
Der Wagen stand jetzt ca. 2,5 Jahre. Kann etwas mit dem Ventiltrieb nicht in Ordnung sein? Bei BMW meinte der Kollege das sich dann über die Elektronik tatsächlich ein Zylinder abschalten würde. Ist das so? Könnte sich auch ein Zündtransistor verabschiedet haben? Hat das schon mal jemand hier im Forum gehabt das ganze Problem?
Gruß Ralf
ralfcosmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2023, 17:01   #2
its.rudii
777
Benutzerbild von its.rudii
Fahrzeug: -
Verstehe ich das jetzt richtig, dass der Wagen problemlos läuft, aber der Klopfsensor im Fehlerspeicher steht?
Dann wird der ja wohl defekt sein.
Falls du jetzt meinst, dass der Klopfsensor ein Klopfen feststellt, dann kann das eventuell auch mit altem Sprit zusammenhängen, da er ja wie erwähnt so lange stand.
Ansonsten die 5 Dinge die ein Benzinmotor braucht:
-Luft
-Kraftstoff
-Zündfunke
-Kompression
-Richtige Steuerzeiten
Kompression prüfen. Zylinder 2 dürfte recht gut erreichbar sein. Daher könnte man eventuell mit einer Endoskopkamera schauen, ob auch Sprit in den Brennraum kommt, und da die Zündkerze dafür sowieso raus muss, kann man auch feststellen, ob der Zündfunke da ist.
Wurden die Zundspulen denn auch getauscht, oder nur die Zündkerzen? Ansonsten mal Zündspulen und Kerzen von 2 verschiedenen Zylindern quertauschen und schauen, ob der Fehler wandert.
Der Weg der Ansaugluft wird wohl kaum beeinträchtigt werden, nehmen wir die mal als gegeben an.
Steuerzeiten würden wohl alle Zylinder dieser Bank beeinträchtigen.
Mit freundlichen Grüßen,
Rudii
Mein BMW: WBAHN81080DT20027
Der steht übrigens zum Verkauf. Bei Interesse u2u an mich!
its.rudii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2023, 17:13   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Beitrag mal ganz lesen, hätte einige Tipps erspart
Alt 17.01.2023, 16:58   #4
ralfcosmo
Fahrzeug: 760iL
Moin,
der Klopfsensor steht nicht im Fehlerspeicher. Wäre er defekt würde der Motor nicht anspringen! Ich habe zwei Werkstätten gefragt die sich nur mit BMW beschäftigen. Waren am Telefon auch ziemlich ratlos und meinten zum Schluss das es sich eigentlich nur noch um ein Kabelproblem handeln könnte. Da ja alles andere was in Frage kommen könnte neu ist. Das Auto hat erst 76000km gelaufen. Ich glaube da lohnt sich die Suche nach diesem Fehler.
Geändert von ralfcosmo (17.01.2023 um 17:34 Uhr).
Alt 17.01.2023, 17:39   #5
Markus525iT
Auslesen - und zwar mit BMW Software.
Dann weiß man mehr!
Markus
Alt 17.01.2023, 20:25   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Hallo Ralf,
wie Markus schon sagte, lies bitte den Fehlerspeicher mit der originalen BMW Software aus (Inpa oder Rheingold/ISTA) und poste hier, was drin steht. Diese ganze Ausleser kann man den Hasen geben...
Klopfsensor reagiert auf Zündaussetzer / klopfende Verbrennung und das führt zu der gelben MKL. Das hatte ich bei meinem schon mal, dass er beim Gasgeben sich verschluckt hat und die gelbe MKL geblinkt hat. Wenn DME ein Zylinder abschaltet, dann steht es IMMER auch im Fehlerspeicher. Den Klopfsensor interessiert es übrigens nicht, wenn ein Zylinder nicht mitläuft, bzw. das wird er nicht erkennen.
Dann, in INPA und Rheingold/ISTA gibt es den Punkt "Gleichmässigkeitslauf" oder "Gleichlauf" oder sowas in der Art (ich weiß nicht mehr genau wie das heißt), damit kann man feststellen, welche Zylinder nicht mitlaufen, mach das auch auf jeden Fall.
So von der Beschreibung her würde ich auf einen schlechten / nicht vorhandenen Kontakt tippen, die Zündspulen sind so Kandidaten, da sieht man nicht wirklich, wenn der Stecker nicht ganz drin ist, schon mehrfach vorgekommen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2023, 01:04   #7
ralfcosmo
Fahrzeug: 760iL
Hallo Heinrich,
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe natürlich nicht die Software zum Auslesen von BMW. Ich habe für 2000€ ein ziemlich gutes Gerät mit dem ich wenigstens erkennen konnte das der Zweite Zylinder nicht mitläuft. Ansonsten hat der Fehlerspeicher nichts angezeigt was den Motor betrifft. Allerdings hat der Besitzer die Batterie ersetzt. Dadurch waren viele Fehler da die ich dann auch erst einmal gelöscht habe. Ich werde wenn ich wieder dort bin mir alle Kabel und Stecker angucken. Ich habe hier in Hamburg mit zwei Werkstätten gesprochen die nur BMW reparieren, die am Telefon dann doch ratlos waren aber dann doch meinten das es nur noch ein Elektrisches Problem sein kann. Vielleicht auch das Motorsteuergerät. Denn dort sind 6 Transistoren für die Zündspulen verbaut. Ich habe dem jetzigen Besitzer trotzdem zugesagt das Auto zu kaufen. Das Auto steht 100 Kilometer unter Frankfurt, und die Frage ist ob ich so nach Hamburg fahren kann. Laut BMW ist das kein Problem solange die Motorstörleuchte nicht an ist! Ich als alter Autoschlosser bin mit dieser Technik überfragt. Aber Schmierung ist ja da, nur keine Verbrennung. Das Teil hat erst 76000km gelaufen. Ein Opi Auto sozusagen! Ich habe diesen aufgepumpten 7er wegen der Technik von BMW gekauft. Das trübt natürlich die Freude am fahren gleich zu Anfang eines gerade gekauften Autos. Na ja das Auto gehört zur BMW Group und hat einen richtigen Kühlergrill mit Figur oben drauf! Deswegen kann ich auch nicht sagen ob man mit der normalen BMW Software alles auslesen kann. Der Meister von BMW hat so etwas angedeutet. Aber hat so etwas hier im Forum mal jemand gehabt oder gehört? Ob 6, 8 oder 12 Zylinder, da gibt es doch von der Einspritzung bestimmt keinen Unterschied. Es sind ja zwei 6 Zylinder mit zwei Steuergeräten.
Alt 18.01.2023, 09:44   #8
HeinrichG
Das Diagnosegerät kann auch 10000€ kosten, spielt es keine Rolle. Eine vernünftige nd weiterführende Diagnose bei diesen Fahrzeugen kann man nur mit originalen Software machen, das ist so und das wird Dir jeder hier sagen.
Fahr zu BMW und lass ihn dort auslesen, dann weißt Du, was los ist.
Das war mal, die Zeiten sind mit dem M73 vorbei, das ist eben sehr viel mehr als nur "zwei 6 Zylinder mit zwei Steuergeräten".
Alt 18.01.2023, 10:46   #9
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Kann man nicht ganz altmodisch gucken ob Zylinder 2 überhaupt ein Zündfunke vorhanden ist?
Falls ja, bleibt ja nur noch Putzlappen im Ansaugkanal.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2023, 11:34   #10
ralfcosmo
Fahrzeug: 760iL
Beitrag
Moin Heinrich,
das mit dem Auslesen habe ich mir schon fast gedacht. Ich werde wenn ich am Auto bin alles kontrollieren und dann versuchen beim nächsten BMW Händler denn Motor, wenn sie es können da es ja ein Fremdfabrikat ist, auslesen zu lassen. Der Meister hier von BMW(Hamburg) meinte das es gesperrt sein könnte für die normalen Werkstätten von BMW. Obwohl das ja ein normaler Motor für sie sein sollte. Ich sollte mir wohl dann auch eine richtige Software zum auslesen besorgen. Wir schauen mal. Aber danke für die Anteilnahme hier im Forum. Tolle Sache.
Gruß Ralf
Wo ist der Klopfsensor? martboro BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.12.2019 18:56
Motorraum: M 60 Klopfsensor 3 gandalf BMW 7er, Modell E32 45 16.04.2015 19:51
E32-Teile: M60: 2 x Klopfsensor Kosch Suche... 3 06.04.2015 12:16
E32-Teile: Klopfsensor M60 T-mo Suche... 1 29.12.2012 19:48
Motorraum: Klopfsensor andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
