Alt 04.02.2023, 09:38   #1
Poser85
Fahrzeug: E38-278 2/96
Standard Memory kombinierbarkeit VFL zu FL
E38 vfl 3/96
Ohne memory ab werk.
Verbaut sind
Fl Türpappen mit memory
Fl sitze mit memory
Vfl spiegel mit memory
Alles noch ohne Funktion.
Zur Frage, kann ich prinzipiell jeden kabelbaum nehmen ?
( Stecker ggf anpassen )
Benötige noch den Türkabelbaum, die Leitungen zu den Sitzen und ggf zur lenksäule ( überlege noch ob ich diese nachrüste)
Poser85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2023, 12:09   #2
da_Bobo
Retrofitter
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-740D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Hallo Marcel,
ein Thread hierzu wurde von dir bereits vor nicht zu langer Zeit erstellt (Interner Link) Vfl Zu Fl Elektronik Chaos)
Es wäre lobenswert, wenn diese Fragen im alten Thread gestellt werden, damit nicht unnötig viele Threads eröffnet werden und ein Thread mit mehr Beiträgen wird mehr Aufmerksamkeit erzielen
Es sollte jeder Kabelbaum passend sein (gegebenfalls mit Stecker anpassen), die Memoryfunktion ist im Prinzip über die Baujahre sehr ähnlich.
Natürlich wäre ein VFL-Kabelbaum in meinen Augen besser, da es sich im ganzem um ein VFL handelt. Sollte somit in Zukunft ein Problem auftauchen kann mit Kabelbaum, stimmt es wieder mit dem WDS des originalen VFL überein und man muss nicht erst rumtüffteln was gemacht wurde (Auch wenn man es selbst gemacht hat, irgendwann weiß man auch nocht mehr alles).
Angepasst werden muss der Stecker des Sitzes, dies wurde auch im alten Beitrag geschrieben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
Geändert von da_Bobo (05.02.2023 um 12:20 Uhr).
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2023, 16:25   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Sind die Gurtstraffer im FL (im Gegensatz mit dem VFL) nicht 2-stufig ? ergo wie genau sorgt der VFL dafür ?
Etwas mehr darüber hätte ich gerne gelernt.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2023, 09:22   #4
da_Bobo
Retrofitter
Der Kabelbaum vom VFL und FL sind unterschiedlich, das stimmt.
Wenn hoffentlich der Vorbesitzer ein wenig mitgedacht hat, sollten bei den FL-Sitzen die VFL Gurtstraffer verbaut worden sein, da sonst der Stecker nicht passte, so habe ich es damals gemacht.
Mehr Infos gibts in diesem Thread: Interner Link) Bestuhlung im E38 Umbau von FL-Klappstühlen auf VFL-Kontursitze
Oder hier: Interner Link) FL-Sitze in VFL einbauen
Im Anhang ist noch ein super PDF mit dem Pinout von FL und VFL Stühlen.
An sich sind alle nötigen Informationen schon im Forum zu finden, so wie ich das sehe.
Eventuell tun manche sich mit der Suche leichter, wenn man statt der SuFU in Google folgendes eingibt: "Interner Link) site:7-forum.com fl vfl sitze".
Mit dem "site:" wird angegeben, das nur die Internetseite "7-forum.com" durchsucht werden sollte.
MfG,
Bobo
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMWE38_Anleitung_Steckerbelegung_Sitze.pdf (507,2 KB, 10x aufgerufen)
Stichworte
elektrische lenksäule, elektrische sitze, memory
Karosserie: Spiegelgehäuse Memory/ nicht Memory tauschbar? stefzz BMW 7er, Modell E32 16 07.04.2009 00:19
Car Memory & Key Memory Listen mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 37 08.08.2006 13:34
Elektrik: Interesse Memory-Modul? Sammelbestellung Memory-Modul mexx.111 BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2006 11:07
Innenraum: Memory-Sitze ohne Memory Pace BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
