Alt 21.10.2004, 16:26   #1
benny_koeln
Benutzerbild von benny_koeln
Fahrzeug: BMW 740iA E38 M62
Frage Fehlermeldungen BC ???
Habe einen 93er 740i mit grossem Bordcomputer. Mein Problem ist das er bei jedem Start anzeigt:
-Kühlwasserstand
-Waschwasserstand
-Bremslicht
bei eingeschaltetem Licht:
-Standlicht
-Abblendlicht
-Kennzeichenlicht
OBWOHL DIE SACHEN ALLE EINWANDFREI FUNKTIONIEREN UND DIE FLÜSSIGKEITEN AUCH OPTIMAL AUFGEFÜLLT SIND??!!
WER KANN MIR DA WEITER HELFEN??
VIELEN DANK IM VORAUS!
benny_koeln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 10:25   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das GM (Generalmodul) und das CC-Modul (Check-Control) und das RM (Relais-Modul) öffnen und nachlöten.
Siehe unter der Rücksitzbank und/oder im Motorraum.
Alt 26.10.2004, 09:04   #3
Licht:Wenn alles brennt und in Ordnung ist und Du automatische Leutweitenregelung hast, zieh mal die Stecker von den Motoren ab, dann koennte der Alarm weg sein. Steht auch ein Tip unter E32 Tipps und Tricks von Amando.
Sonst hat Frank ja schon alles gesagt.
Fehlermeldungen Display bsi BMW 7er, Modell E32 20 10.04.2007 20:32
Fehlermeldungen im Cockpit - obwohl alles ok ist! Piranha BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2004 15:10
Und weiter gehts im neuen Jahr ... Fehlermeldungen digger BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.01.2004 19:43
Sporadische Fehlermeldungen! Clemens BMW 7er, Modell E32 7 13.02.2003 14:46
Fehlermeldungen ohne Fehler andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
